Старый 12.09.2012, 07:24   #1
elubai
Вес репутации: 1725
elubai на пути к лучшему
проверено все- лямбда, Дмрв, дпдз,хх,генератор,свечи,клапан изменения конфигураций впускного коллектора, рециркуляция,АBS,TC
elubai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 18:09   #2
Вес репутации: 8050
Сообщение от elubai Посмотреть сообщение
Ну тогда как в том анекдоте:
тряпочкой фары протирал? Ногой по колесу стучал? Ну тогда и я не знаю
Старый 14.09.2012, 11:37   #3
Вес репутации: 4522
Осталось проверить мозг ...(ЭБУ).
Старый 14.09.2012, 13:21   #4
Вес репутации: 8050
Так он же вроде мозг проверял.
P.S. ошибся чуточку - про мозг это было в другой теме .
Тогда остается подкинуть блок зажигания и мозг. По описанию больше похоже на мозг- троения не постоянные, а иногда. Есть спецы которые вскрывают мозг и пропаивают все контакты. А еще можно проверить работу бензонасоса (давление)
Старый 15.09.2012, 19:16   #5
elubai
Вес репутации: 1725
модуль поменял на исправный, давление в рампе 3,8, осталось клапана впускные. на ХХ в выхлопной трубе при прикладывании ладони чувствуются перебои .
Последний раз редактировалось elubai; 15.09.2012 в 19:18.
Старый 17.09.2012, 23:55   #6
Гошша
Вес репутации: 2030
Гошша - весьма и весьма положительная личностьГошша - весьма и весьма положительная личность
Было всё это... мелкие рывки при плавном разгоне, подтраивания на ХХ и цуко, не "чекит"! Проверил ВСЁ,(кроме давления в шинах)-всё вэлл. Диагност посоветовал дать ей пи@дофф, чтоб "зачекила". Дал, в разных режимах. И показала пропуск во втором циллиндре , после замены свечи- опять. Вот и пришел к замене модуля зажигания - и теперь всё гудд! И еще: если в катушках межвитковое, то мультиметр бессилен.
Гошша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 21:02   #7
elubai
Вес репутации: 1725
при диагностике замечено - УОЗ на ХХ изменяется от 2-15 градусов! может форсунки клинят?
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +4.
