Нагрузка на мотор всё равно ведь есть.Если вакуум.усилитель не исправен а проще в диафрагме отверстие.Нагрузка на вакуумнасос должна быть разная и соответственно на мотор.Ведь происходят же изменения в работе мотора при подключении потребителя свет.отопитель.клима.Так и здесь в диафрагме отверстие то и вакуумнасосу легче работать и на двигатель нагрузка меньше.
