Старый 20.11.2012, 22:17   #1
Вес репутации: 8091
Сообщение от Ruslan19_04 Посмотреть сообщение
Колодки не менял у них остаток больше половины был. Тормозные поршни суппортов вдавливались без подклинивания.
Сегодня завез старые диски, чтоб проточили на токарном станке, так токорь сказал что дисбаланс на них минимален и скорее всего причина не в них. Я бы согласился если бы вибрация на руль была постоянно при езде, а так, только при торможении.
Пока старые колодки притерались к новым дискам - было нормально, как притерлись - стало бить Я бы поменял и колодки.
А еще, суппорт должен быть подвижен на направляющих болтах (т.е. выжимается поршень-давит на колодку, та упирается в диск- отжимает по направляющим суппорт, и тот с другой стороны давит колодкой. Поршень с одной стороны - колодки сжимают в пол силы диск с двух сторон). Может закисли, приржавели направляющие
Последний раз редактировалось xvovanx; 20.11.2012 в 22:24.
Старый 20.11.2012, 22:21   #2
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Ruslan19_04 на пути к лучшему
Колодки я обязательно на днях поменяю, только вот за это время возможно и новым дискам досталось от этого биения. Так что наверное придется поставить старые но проточенные.
Ruslan19_04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 09:15   #3
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Еще заметил один момент, возможно в нем и кроется разгадка этих бед.
Дело в том что на супорте в местах где стоят колодки (с одной стороны и другой) имеется выработка в виде ямки в которую попадает колодка, что мешает ей дальше равномерно идти по направляющим. Но как это может отразится на биении руля пока не знаю.
Старый 21.11.2012, 13:17   #4
Вес репутации: 8091
Запросто может- одно колодка застревает, торможение происходит другой колодкой только с одной стороны, диск не сжимается колодками, а давится с одной стороны. Вот тебе и деформация диска и рывки (биения) при торможении.
P.S. а вынос суппорта (эта ямка) такой большой, что даже колодка застревает?
Последний раз редактировалось xvovanx; 21.11.2012 в 13:19.
Старый 21.11.2012, 15:17   #5
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Возможно так и происходит
Теперь назревает вопрос. Что сейчас делать?
1 замена колодок это пнятно.
2 замена дисков которым всего месяц, под вопросом. Наверное придется ставить старые, но проточенные.
3 замена суппрта (точнее не суппорта,а фланца переднего тормоза) по направляющим которго движется колодка. Или мне пройтись напильником по этим направляющим и сточить поверхность, тем самым убрав (ямки) выработку от колодок.
Старый 21.11.2012, 15:44   #6
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2029
Яков на пути к лучшему
мне кажется дешевле направляющие поменять
Старый 21.11.2012, 15:48   #7
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Так это и есть фланец переднего тормоза. Однако новые только в оригинале, а бэушка не факт, что лучше моих.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
