Старый 02.08.2013, 20:17   #1
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
новичок на пути к лучшему
А никто не пробовал поколхозить с передней ступицей?Разобрать её ,расточить и запрессовать туда подшипник от какой-нибудь русской машины,Волги например?Такая мысль возникла,потому что опять ступица загудела,которую менял недавно,хватило на 10 тыс.км.Я что,сейчас на ступицы работать должен?
Старый 02.08.2013, 21:57   #2
Вес репутации: 4203
Зачем что то растачивать! Размеры и типы подшипников во всём мире одинаковы.Маркировки разные и всё.Возьми подшипник и в магазин подобрать.
Старый 03.08.2013, 20:06   #3
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
Вы наверное не в курсе,что ступица неразборная.Роль обоймы выполняют непосредственно корпус ступицы,т.е шарики крутятся по наружному и внутреннему корпусу ступицы и если разобрать,то без расточки под размер нового подшипника не обойтись.
Старый 04.08.2013, 14:17   #4
Лично мое мнение- со ступицами, как и с тормозами колхозить бы не стал. Безопасность всетаки . Если новой хватило на 10 тыс, то надо не жадничать и купить хорошую, а не дешевую, китайскую из "пласмассы"
Старый 21.04.2014, 10:57   #5
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
Andrey74 на пути к лучшему
Кто нибудь знает про момент затяжки переднего ступичного подшипника?
Старый 21.04.2014, 14:15   #6
Вес репутации: 4562
Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
Ступичная гайка затягивается в 3 этапа сначала затягиваем с усилим в 150 н.м затем отпускаем гайку на 45 градусов и после этого затягиваем с усилием в 250 н.м
ZAFIRA B, 1.8 - изитроник, 2007г.
Старый 21.04.2014, 17:57   #7
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
Спасибо чувствую что перетянул без динамометрического ключа труба около метра сам 100 кг правда без дури раза в два наверное перетянул стоит ли ослаблять?
Старый 23.04.2014, 11:02   #8
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
Я затягиваю трубой 1метр,до упора.
Старый 23.04.2014, 17:38   #9
Ну а теперь посчитай своё усилие при затягивании: 1метр рычаг, вес (грубо) 100кг итого получаем 1000Hм, что в 4 раза превышает затяжку ступицы (надо 250Нм) или в 9 раз болта колеса (надо 110Нм). А потом удивляемся, почему ступица прошла всего 10 тыщ и загудела или какая слабая резьба, чуть надавил и сорвалась???
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2014 в 17:42.
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +4.
