Старый 05.03.2014, 21:23   #1
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
Дмитрий-bk на пути к лучшему
А что там у нас с маслосъёмными колпачками? На холодную резина колпачков коляная, вот и дымит маслом. Если на горячую погазовать, то маслом палёным воняет, дымит?
На горячем (при t ОЖ от +75 С) идеальный движок дыма ноль запах полёного - ноль, давал 4000 об/мин. выхлоп полностью прозрачный , под нагрузкой тоже всё идеально ! и соответственно расход масла в норме ! А вот тот дым что в видео ролике шманит так что глаза режет (слезятся) - это всё до прогрева !!!
А из-за колпочков может снизится компр. до полного отсуствия запуска ?
Последний раз редактировалось Дмитрий-bk; 05.03.2014 в 22:31.
Дмитрий-bk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 11:31   #2
Сообщение от Дмитрий-bk Посмотреть сообщение
...А вот тот дым что в видео ролике шманит так что глаза режет (слезятся) - это всё до прогрева !!!...
Так давай подойдем с другой стороны. Уровень антифриза не падает? Проверь на вкус тот белый дым вначале - подержи руку в дыму и потом лизни (не глотать! выплюнуть!), на вкус не сладковатый?
Старый 06.03.2014, 14:01   #3
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
ok! попробую но расхода антифриза за последние 30 тыс. км. нет (кроме случая при замене термостата - разлил немного!) Регулярно проверяю на цвет методом забора из расширительного бачка итог -цвет идентичный как в канистре(чистый новый как с магазина) - красный . Да и дым наверное не белый а сизо- голубой (на видео видно).
Вы к чему меня склоняете ? к прокладке, поршневой ? у меня потеря компр. по клапанам ! помогите в нужном напровлении !
Ещё интерестный факт то что после замены распылей (менял старые распыли в форсунках) авто завёл без дыма !!! (истина где то рядом!) при t 20-25 С следующее утро всё как прежде ! Отсюда может быть следующее: при манипуляциях с распредвалом гидры хапнули воздуха и потеряли на время способность нормально работать, клапана нормально сели на сёдла и обеспечили герметичность и при первом запуске всё было о-кей. После работы и остановки гидры прокачались и стали работать "как надо", но не обеспечивать нормальную посадку клапана на седло. Отсюда следует еще нсколько выводов: вязкость используемого масла до прогрева двигателя очень высока и идёт "перенабивка" гидриков и они не дают сесть клапану, с прогревом двигателя вязкость масла становится ниже и клапана так-и садятся на седла. Вот такие дела!
Последний раз редактировалось Дмитрий-bk; 06.03.2014 в 14:04.
Старый 06.03.2014, 15:04   #4
...расхода антифриза за последние 30 тыс. км. нет ...
дым наверное не белый а сизо- голубой ...
Тогда отбой. У коллег на форуме поспрашивай, там тоже умные дядьки сидят , может у кого было похожее.
Когда дымит, двигатель работает ровно, не колбасит не троит?
Старый 06.03.2014, 16:07   #5
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
Тогда отбой.
троит до 1-2 мин. зависимо от t , на видео видно около 45 сек. Далее равномерный дым из трубы до прогрева ОЖ до 60-70 С.
По форумам хожу не первый день , там нет никово достойного ! или в личку плиз подскажите кто по лутше там ?
На ваш форум обратился бо нащол у вас инфо о клапанах А это устройство в моём автосе пока для меня раскрыто % на 80 ! Можете подсказать 1) из-за маслосьёмных потеря компр. вазможна ? 2)есть придел зазора который не будет компенсирован гидрикомп. ? и теоретически они здесь регулируются ? если нет вазможности подсказать то извините за беспокойство. Спасибо!
Последний раз редактировалось Дмитрий-bk; 06.03.2014 в 16:23.
Старый 06.03.2014, 16:34   #6
В одном цилиндре компрессия 16, моловато будет, чтоб хорошо завестись. Как нагреется -ОК . Значит не клапаны и не поршневая, а именно то что связано с толкателями, то бишь изначальное приоткрытие. ГРМ ремня метки не проверял? Так на всякий случай.
P.S. На том форуме кремень - puh.
Старый 07.03.2014, 10:01   #7
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
Не ужели вы считаете что если проблема была бы в клапанном мехонизме то нет таких вариантов что бы после разогрева всё приходило в норму ?
Метки дважды перепроверялись с фиксацией кв.
Последний раз редактировалось Дмитрий-bk; 07.03.2014 в 10:04.
