Старый 30.11.2014, 13:12   #1
ВалерийК
Вес репутации: 1602
ВалерийК на пути к лучшему
единственное что могу посоветовать это проверить там где провода от датчика заходят в основной жгут . там соединения . пайка . так как опель это наука о контактах
Старый 30.11.2014, 14:20   #2
farik
Вес репутации: 1437
farik на пути к лучшему
но там у меня нет место соединения и без пайки? разве что на дачики.
Старый 30.11.2014, 15:57   #3
Вес репутации: 8100
Если датчик будет оборван, то дисплей покажет или букву "F" или "+73" градуса. Если при +5 на улице у тебя показывает +24.5, значит комп видит повышенное сопротивление (+5 от датчика плюс плохой контакт разъема). Проверь сам разъем на "зелень" контактов, пшикни туда силикона, продуй, протри его.
Старый 30.11.2014, 16:00   #4
Вес репутации: 8100
...опель это наука о контактах
Да абсолютно вся электроника - это наука о контактах. Любую неисправность можно описать так - появление контакта там, где его быть не должно, и пропадание контакта там, где он должен быть
Старый 30.11.2014, 21:00   #5
farik
Вес репутации: 1437
я разем оторвал от цепи и дачик запоял на примую. а дачик оказывается можно проверить с тестером поставил на сопротивление ом и при нагревании зажигалкой сопротивление поднимается т.е тестр зашкаливает, а на дисплее не чего не изменяется буква f, вроде вся заворуха в цепи просто я незнаю конец цепи куда соединяеться?
Последний раз редактировалось farik; 30.11.2014 в 21:55.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +4.
