Стоят под крышкой чуть выше блока предов. Идут на силовые устройства: стартер, генератор(?), силовая коса в задний блок, вообщем по схеме надо смотреть.
![]() Регистрация: 31.03.2014
Вес репутации: 1508 ![]() |
Излом проводов в гофре - да, а вот утечка тока - нет (ну конечно если бардачек не хондрит)
#4 | |
Последний раз редактировалось Андрей С; 25.12.2014 в 15:18. Причина: добавление информации |
Лови данные из TIS2000 (очень полезная вещь, правда приходится устанавливать её только на виртуальную XP). У тебя маленькие 80А два в паралель уходят на задний блок REC. Там впервую очередь глянь верхний-левый разъем блока REC, по нему (если нет петли проводов вниз) любит водичка стекать в сам блок
. Ну и конечно же смотрим гофры дверей на излом проводов, т.к. центральный замок запитан из заднего блока предов.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 25.12.2014 в 20:11. |
#6 | |
Читай внимательно сообщения. Два преда (один из которых ты выдернул) включены паралельно (5+6). Весь ток пошел по второму преду. Два нужны в случае полной одновременной нагрузки- ну скажем подключен прицеп и у него горит свет, включены все попогрейки, пассажиры счелкают замками и одновременно двигают замерзшими стеклами, все курят от прикуривателей и ...доламывают машину
.P.S. думаю что два провода в параллель протянуты в целях безопасности - в случае аварии (если машину помяло и один провод перебит), центральный замок открывается по второму.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 26.12.2014 в 15:02. |
