Старый 23.12.2014, 20:58   #1
Вес репутации: 8100
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
...как видно из форума у многих такая проблема
Излом проводов в гофре - да, а вот утечка тока - нет (ну конечно если бардачек не хондрит)
Старый 25.12.2014, 14:51   #2
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Андрей С на пути к лучшему
последовал твоему совету утечка спала до 100мА при вынимании предохранителя еще бы узнать на что через него идет машина завелась лампочки все горят как положено, радио работает,изя включается, штатная и не штатная сигналка работает, автозапуск с не штатной тоже работает, задние лампочки тоже все работают, БК в тестовом показывает зарядку 14.5; 14.7 это сразу после запуска двигателя схему бы найти посмотреть на что уходит этот пред
Последний раз редактировалось Андрей С; 25.12.2014 в 15:18. Причина: добавление информации
Андрей С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 19:59   #3
Вес репутации: 8100
...схему бы найти посмотреть на что уходит этот пред...
Лови данные из TIS2000 (очень полезная вещь, правда приходится устанавливать её только на виртуальную XP). У тебя маленькие 80А два в паралель уходят на задний блок REC. Там впервую очередь глянь верхний-левый разъем блока REC, по нему (если нет петли проводов вниз) любит водичка стекать в сам блок . Ну и конечно же смотрим гофры дверей на излом проводов, т.к. центральный замок запитан из заднего блока предов.
ID:	1029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1031   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 25.12.2014 в 20:11.
Старый 25.12.2014, 21:25   #4
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Спасибо завтра займусь но странно вроде как все работает без этого преда даже полчаса назад прошил БК и скандинавский свет 3 версию сработало
Старый 26.12.2014, 14:57   #5
Вес репутации: 8100
...но странно вроде как все работает без этого преда...
Читай внимательно сообщения. Два преда (один из которых ты выдернул) включены паралельно (5+6). Весь ток пошел по второму преду. Два нужны в случае полной одновременной нагрузки- ну скажем подключен прицеп и у него горит свет, включены все попогрейки, пассажиры счелкают замками и одновременно двигают замерзшими стеклами, все курят от прикуривателей и ...доламывают машину .
P.S. думаю что два провода в параллель протянуты в целях безопасности - в случае аварии (если машину помяло и один провод перебит), центральный замок открывается по второму.
Последний раз редактировалось xvovanx; 26.12.2014 в 15:02.
Старый 29.12.2014, 09:48   #6
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Извини спешка в новогодние каникулы займусь плотнее сейчас на работе запарка время нет
Старый 18.02.2015, 07:57   #7
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Злость
блин перепробовал все наверно летом придется всю проводку полностью трясти а сейчас пока каждый день клемму скидываю может где в торпеде коротнуло
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
