Старый 25.12.2014, 14:51   #1
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Андрей С на пути к лучшему
Излом проводов в гофре - да, а вот утечка тока - нет (ну конечно если бардачек не хондрит)
последовал твоему совету утечка спала до 100мА при вынимании предохранителя еще бы узнать на что через него идет машина завелась лампочки все горят как положено, радио работает,изя включается, штатная и не штатная сигналка работает, автозапуск с не штатной тоже работает, задние лампочки тоже все работают, БК в тестовом показывает зарядку 14.5; 14.7 это сразу после запуска двигателя схему бы найти посмотреть на что уходит этот пред
Последний раз редактировалось Андрей С; 25.12.2014 в 15:18. Причина: добавление информации
Андрей С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 19:59   #2
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
...схему бы найти посмотреть на что уходит этот пред...
Лови данные из TIS2000 (очень полезная вещь, правда приходится устанавливать её только на виртуальную XP). У тебя маленькие 80А два в паралель уходят на задний блок REC. Там впервую очередь глянь верхний-левый разъем блока REC, по нему (если нет петли проводов вниз) любит водичка стекать в сам блок . Ну и конечно же смотрим гофры дверей на излом проводов, т.к. центральный замок запитан из заднего блока предов.
ID:	1029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1031   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 25.12.2014 в 20:11.
Старый 25.12.2014, 21:25   #3
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Спасибо завтра займусь но странно вроде как все работает без этого преда даже полчаса назад прошил БК и скандинавский свет 3 версию сработало
Старый 26.12.2014, 14:57   #4
...но странно вроде как все работает без этого преда...
Читай внимательно сообщения. Два преда (один из которых ты выдернул) включены паралельно (5+6). Весь ток пошел по второму преду. Два нужны в случае полной одновременной нагрузки- ну скажем подключен прицеп и у него горит свет, включены все попогрейки, пассажиры счелкают замками и одновременно двигают замерзшими стеклами, все курят от прикуривателей и ...доламывают машину .
P.S. думаю что два провода в параллель протянуты в целях безопасности - в случае аварии (если машину помяло и один провод перебит), центральный замок открывается по второму.
Последний раз редактировалось xvovanx; 26.12.2014 в 15:02.
Старый 29.12.2014, 09:48   #5
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Извини спешка в новогодние каникулы займусь плотнее сейчас на работе запарка время нет
Старый 18.02.2015, 07:57   #6
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Злость
блин перепробовал все наверно летом придется всю проводку полностью трясти а сейчас пока каждый день клемму скидываю может где в торпеде коротнуло
Старый 19.02.2015, 00:44   #7
Да уж, ребусов с электроникой хватает. Сам недавно чуть мозгом не потёк. Решил в салоне поставить LED лампочки. Пока втыкал (размеры не подошли и цоколь хитрый-контакты в плафоне зеркально-противоположные) коротнул. Открываю-закрываю двери-не горит в салоне. Ладно, думаю предохранитель сгорел. Почитал талмуты. Полез в багажник менять 37 пред на 5А. Пусто, нет там преда. Ставлю свой. Подсветка салона заработала, но замечаю, что алгоритм работы чуть другой- при постановке на охрану на 10 сек загорается подсветка салона и номерного знака . Полез обратно в багажник, вытянул пред (как было) - все работает как было изначально . Мозг потёк. Через что запитана подсветка, если во всех справочниках фигурирует 37 пред, а его нет . И почему она пропала на время...
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +4.
