Старый 02.03.2015, 12:08   #1
Сообщение от Евгений Петрович Посмотреть сообщение
...не растормаживается сам суппорт. Рабочий тормоз работает исправно. Кто с таким сталкивался? Лечится или под замену?
Обычно лечится. Я подклинивание суппорта лечил себе осенью (с матюками), когда сзади менял колодки. Обычно проблема в заклинивании болтов-направляющих штоков из-за коррозии. Две половинки суппорта должны мягко двигаться друг к другу на этих штоках. Один у меня намертво закис, за счет движения второго тормоза и ручник функционировали. Ни ВД-шка, ни пепсикола не помогли - при вывинчивании болта-штока половина пальца отломалась. Снял половину суппорта с отломанным штифтом. Отверстие глухое. С обратной стороны просверлил отверстие, чтобы выбить заклинивший палец. Выбить удалось лиш с нагревом чугунины горелкой. Просверленное отверстие заварил. Два кусочка штифта сварил и отполировал, чтоб не клинило. Набил смазкой резиновые пыльники и собрал обратно. Полет нормальный. Интересовался ценой полусупорта с этими двумя пальцами - что-то где-то порядка 30 Евро.
Последний раз редактировалось xvovanx; 02.03.2015 в 12:19.
Старый 02.03.2015, 21:54   #2
Вес репутации: 4204
На штоках есть резиновые пробочки--- пробочку нужно периодически снимать и набивать туда смазку.И также периодически эту пробочку нажал смазку протолкнуло в шток.Если не лениться то 2-3 раза в год весна-осень проводить эту процедуру то суппорт всегда подвижный и колодки дольше ходят. Смазку лучше наверное графитовую она влагу лучше переносит.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 02.03.2015 в 21:56.
Старый 26.03.2015, 14:06   #3
не графитку а высокотемпературную смазку для суппортов
Старый 31.03.2015, 11:07   #4
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2036
Яков на пути к лучшему
Откинь тросики с ручника, проверь вручную ход привода ручника на суппортах. Затем проверь работу тросиков на обоих сторонах. Зачастую тросики корродируют внутри под оболочкой и затрудняет их ход ржавчина или заусенцы.
Старый 03.03.2015, 10:15   #5
Евгений Петрович
Вес репутации: 2149
Евгений Петрович на пути к лучшему
Сам суппорт в направляющих не клинит. С месяц назад ревизировал – всё ОК. Смазка есть, коррозии нет. Не растормаживается сам механизм стояночного тормоза. Рычаг, на который воздействует трос, не до конца возвращается обратно. Не жалеючи WD-40 пытался разработать его вручную. Пока не особо помогло. Мануал пишет, что узел неремонтируемый, и надо менять.
Евгений Петрович вне форума   Ответить с цитированием
