Старый 16.03.2015, 21:44   #11
Вес репутации: 4205
Сообщение от SC89 Посмотреть сообщение
Клеммы проверил.порядок.Напряжение аккумлятора при не заведенным двигателе 13 в.елоктролит на уровне.но зеленый глазок не ярко светит.зеленный но не яркий.Сегодня тоже повторилос два три раза.
Поставь аккумулятор на зарядку! Часов на 12-15.Со светом ездим.а в городском цикле не зарядишь его.Проверь плотность электролита.Если после всего этого повтор болезни-- значит не аккумулятор виноват.
Старый 17.03.2015, 22:20   #12
SC89
Вес репутации: 1508
SC89 на пути к лучшему
А ето от массы может быт?Может масса неконтачит?Тока незнаю на ети массы как и куда смотрет.
SC89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 21:49   #13
Вес репутации: 4205
Клемма + и клемма - на аккумуляторе клемма минус это и есть масса.
Старый 19.03.2015, 17:01   #14
SC89
Вес репутации: 1508
Привет опеловодам.Сегодня был у диагностика.Ошибка P0560.Он сказал что высокое напряжение дает динамо мол замени динамо в сборе.Сходил к другому електрику сказал менай реле.Что посоветуете?
Старый 19.03.2015, 20:36   #15
Вес репутации: 4205
К первому электрику больше не езди! Регулирует напряжение реле(шоколадка) так называемая.Её менять надо а не генератор.
Старый 19.03.2015, 21:04   #16
К первому электрику больше не езди!...
Хорошо, что не посоветовал менять машину "в сборе" . Тот мастер может смело ковырять мопеды с "динамами" 80 годов
Старый 20.03.2015, 17:53   #17
SC89
Вес репутации: 1508
Заменил сегодня динамо.20 км покаталса вроде ошибки нету.Етот шокалад китайский за 30дол продавали.а в разборке взял динамо на 95а за 40дол.Всем спосибо за помош.
Старый 20.03.2015, 21:59   #18
Вес репутации: 4205
Через 100 км опять та же проблема может вылезти и уже две динамы будет.
Старый 21.03.2015, 17:53   #19
SC89
Вес репутации: 1508
Да уж.оптимистичныйе прогнозы у вас однако.и почему вы так думаете?
Старый 21.03.2015, 22:04   #20
Вес репутации: 4205
С разборки ведь генератор.Одному богу известно сколько он тыс.км намотал.Кто его смотрел-- сняли с машины.на полку бросили и всё.Я бы на вашем месте сделал полную ревизию своего генератора.Подшипники проверил.смазал.щётки и реле заменил не дороже б.у генератора обошлось бы это.Зато на 100% знали бы что он рабочий и опять не подведёт.
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +4.
