Первая ошибка Р-0136 неисправность цепи подогрева датчика кислорода 2,это тот который после катализатора ,находится под машиной и служит в большей степени для контроля работы катализатора,не оказывая влияния на расход топлива и динамику авто,так что мона на него в принципе и забить.Можно проверить целостность цепи подогрева, для чего встать тестером на провода одинакового цвета,должно показать от 4 до 10 ом(не помню точно) и проверить состояние разъёма от лямбды к мозгам.Можно просто забить.
Вторая ошибка Р-0110 ошибка датчика температуры впускного воздуха.Датчик находится либо в ДМРВ (машины до 2008 г выпуска сисстема simptek70) либо вместо ДМРВ стоит этот датчик на впускной трубе после воздушного фильтра( после 2008 г simptek 71).Ошибка возникает при неисправности датчика или если включить зажигание при снятой фишке с разъёма(бывает при замене ремня грм)Вот этот датчик может влиять на работу двигателя.В ДМРВ роль этого датчика выполнял обычный диод и звонился соответственно,а когда этот датчик стоит вмесо ДМРВ близко не сталкивался,но думаю что то-же самое.Ну и состояние разъёма и проводки проверить нужно. это по ошибкам ,обороты обчно скачут из-за дроссельной заслонки-попробуй помыть,дальше посмотришь Говорю только за бензин,с газом ни разу не связывался,может какие ещё нюансы есть.
Ум не всегда заменяет знания. Последний раз редактировалось duna69; 20.04.2015 в 00:00. |
