#11 |
![]() Регистрация: 13.06.2013
Вес репутации: 1598 ![]() |
Добрый день. Датчик поменял. Вентилятор все равно работает. Я даже из моторного блока предохранителй реле вентилятора выдернул. Завелась, правда, нормально и обороты ровные, и снижаются по мере прогрева (хотя датчик я просто на разъем посадил). Но повторный запуск затруднен (после 5 минут работы), приходится с педалью заводить. Старый датчик 100% дохлый (158 Ом). Новый показал около 9,5 кОм. Поработала - загорелся CHECK (ошибка 48206). Это видимо с вентилятором связано, с реле. Может новый датчик брак? Ошибки те же выскакивают (970,11517,59704). Клемму с акк. скидывал.
Последний раз редактировалось Киселев Юрий; 01.12.2014 в 14:25. |
#12 | |
Датчик явно какой-то похожий аналог. Сопротивление меняется, если нагревать зажигалкой?
#13 |
Проблема как под копирку, случилась 28 11 14. Почитал с интересом, спасибо. zafira 2007 z16xer мкп.
#14 |
Спасибо за всё!!! Датчик купил новый оригинал, тот дешевый был, для проверки. На том дешевом датчике доехал до сервиса, не вставляя в термостат (расположил на движке), реле вентилятора выдернул, чтобы не гонял на максимуме. Ошибки сбросили, дохлый датчик подтвердили. Сказали, ошибки клеммой "-" не сбросишь. Доехал к дому аккуратно так же, чтобы ошибки не выскочили. Вставил оригинал и все нормально. Еще раз огромное спасибо!
#15 | |
#16 |
по теме так никто не ответил что за ошибка 48206 .Менять реле вентилятора или проверить контакты?????
#17 |
Для начала зачисть контакты, там видно будет
#18 |
а где находится реле вентилятора в багажнике или в моторном отсеке.а чистить контакты реле?
#19 |
Чтоб не делать пустых манипуляций (чистка контактов и замена реле), опишите подробно свою проблему. Проблемы обычно с термодатчиком и его контактами.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 27.09.2015 в 12:56. |
#20 |
спасибо что ответили.\был в отъезде\ я менял датчик температурный в том году только другой .всё было ок.сейчас при нажатии на педали\диагностика\выскакивает ошибка.попробую почистить контакты как на рисунке.померить сопротивление на датчике.после отпишусь что получилось... движок z18XER.
