![]() Регистрация: 08.01.2016
Вес репутации: 1274 ![]() |
Либо менять патроны либо пламтинки в них так как плохой контакт
Обычно контакт плохой на лампочке, поцарапай ножичком или шкуркой сами окисленные проводки лампочки и все заработает как надо
Ещё бы открутить их.Болтики под крест заржавели.придётся высверливать
Попробую разобрать т к контакты напроч изгнили
Странно
. В Б-шке же патроны герметичны через резиновое кольцо, когда их вставляешь в плафон. У меня, когда при снятии проворачиваешь сам патрон, из плафона даже пшикает избыточное давление от нагрева воздуха лампочкой. Как у вас туда вода попала ?
Я дуиаю что контакты гниют от конденсата окр.температура низкая а лампочки дают тепло образуется сырость
У меня Зафира.2002г. Как сгнили и конденсат в плафонах на вашей? На моей пропала подсветка номера.Болтики головки заржавели но открутил.Контакты в идеале и сухие а лампочки сгорели в результате КЗ в резинке гофры.Заехал в тепло что важно! Главное снять облицовку с двери.Она на защёлках. И боковину у левого заднего фонаря.Разъединяем фишки.На двери 3шт. На кузове одна.Достаём жгут и меняем провода.Я заменил 3 провода.Слиплись с проводом подсветки.На всё ушло 4 часа.
