Старый 25.08.2017, 11:26   #11
ecoatoms
Вес репутации: 1075
ecoatoms на пути к лучшему
Придётся пропаивать, опять не работает. А что будет если сбросить блок управления через op-com? При этом запрашивается защитный код, я пока его не искал. Было бы интересно проверить этот вариант.
ecoatoms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 12:12   #12
Сообщение от ecoatoms Посмотреть сообщение
...А что будет если сбросить блок управления через op-com?...
Машина превратится в неподвижный кирпич.
...Было бы интересно проверить этот вариант.
Перед этой операцией обязательно найти информацию как привязать блок обратно к своей машине и машину установить в месте, где к ней сможет подъехать эвакуатор (советы бывалых )
Старый 27.08.2017, 19:32   #13
ecoatoms
Вес репутации: 1075
Провёл тестирование эгура в op-com, выявил ошибку: с1529 - Низкий ток электродвигателя
Может это быть связано с плохо припаянными контактами? Какие есть варианты вообще?
Старый 27.08.2017, 19:33   #14
ecoatoms
Вес репутации: 1075
И, кстати, он шумит достаточно ощутимо. Может действительно пора его заменить? Пробовал на аналогичном авто, там всё тихо.
Старый 27.08.2017, 20:23   #15
... - Низкий ток электродвигателя
Может это быть связано с плохо припаянными контактами?...
Плохой контакт - это соединение с повышенным сопротивлением, сопротивление в цепи больше - ток меньше.
Проверьте еще мощные силовые предохранители рядом с аккумом на предмет хорошего контакта
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +4.
