Старый 15.08.2017, 12:29   #1
ecoatoms
Вес репутации: 1079
ecoatoms на пути к лучшему
По умолчанию Zafira B - ЕГУР сбоит
Добрый день!
Проехал 3 км, поставил автомобиль на 5 часов, завёл - гидроусилитель не работает. Пришлось ехать обратно (3км) без него. Оставил выключенной машину на минут 10, после проверил предохранители, с ними всё в порядке. Завёл, ничего не изменилось, дёрнул руль и заработал. Оставил до утра, завёл - опять не работает. Проехал без него 5 км, выключил на 10 минут, завёл - заработал. Заглушил, проверил уровень масла в бачке гидроусилителя, оказалось недостаточно, долил, завёл - всё ок. Проехал 20 км, заглушил, постояла 5 часов, завёл - работает -, проехал 20 км, заглушил, оставил на часов 10 (на ночь), завёл - не работает.
Похоже ли это на характер какой- то стандартной поломки или без диагностики в автосервисе выявить причину такого поведения не получится?
ecoatoms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 12:33   #2
ecoatoms
Вес репутации: 1079
Забыл написать, что перед последним сбоем авто проехало 300 км (3 дня), при этом несколько раз выключалось, заводилось и всё было хорошо.
Старый 16.08.2017, 10:02   #3
Вес репутации: 8100
Попробуйте выпустить воздух из системы, вывернув руль на заведенной машине раза три из крайнего в крайнее положение - туда-сюда до упора
Старый 21.08.2017, 13:26   #4
ecoatoms
Вес репутации: 1079
По умолчанию Похоже что разобрался
Всё, по видимому, оказалось дело в сбоях, связанных с установкой светодиодных габаритных ламп.
В форд центре проверили, выявили "незначительную ошибку" при диагностике, в остальном сказали всё ок, а это, якобы, указывает на поломку насоса, и что его замена обойдётся в 45 т.р.
Уже было хотел воспользоваться их "добрым" советом, но решил в гугл забить про шум в ЭГУР, и на тебе, нахожу тот же случай, с этим же форд центром. На форуме парень изливает душу как купил 2 гидроусилителя и задумывался было покупке ещё третьего, а в итоге остался с двумя рабочими. В местном совковом автосервисе за пару часов ему решили его проблему.
И так, я тут же связал это с поставленными за неделю до сбоев в работе ЭГУРа светодиодными лампочками и заказал OP-COM. Вчера купил, сегодня посхеме удалил одну ошибку в списке, которую в сервисе решили обозвать "незначительной" и он заработал!
Конечно, придётся ещё не одну неделю заводить авто со скрещенными пальцами, но факт в том, что если ЭГУР не включается, то хоть обвыключайся, он не включится, пока не поездишь и что- то ещё не произойдёт метаморфозное. До включения ЭГУРа он не работал, сразу после удаления ошибки включился.
Старый 21.08.2017, 13:31   #5
ecoatoms
Вес репутации: 1079
благодаря этой статье получилось обзавестись надеждой.
Старый 22.08.2017, 12:50   #6
ecoatoms
Вес репутации: 1079
Нет, сегодня похоже опять эта ошибка возникла. Лампочки ещё дней пять назад вернул базовые. Руль не повернёшь.
Старый 22.08.2017, 23:35   #7
Вес репутации: 8100
Как вариант разобрать сам электропривод и проверить качество пайки деталей (от вибрации все может отваливаться).
P.S. а связи между фарами и моторчиком усилителя сразу не видел...
Название: ZF GUR 3.JPG
ID:	1335   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ZF GUR 4.JPG
Старый 22.08.2017, 23:54   #8
ecoatoms
Вес репутации: 1079
Оказывается я чистил ошибки не для того модельного ряда. Я проверял их для 2008 года, так как машина была сделана в августе 2008, а нужно было 2009, так как op-com идентифицирует его таким. В итоге ошибки было в рулевой части, акселераторе, блоке управления и ещё каком то элементе, не помню точно каком. А в других модельных рядах определяются другие ошибки и когда их исправляешь, то они появляются в 2009 с пометкой "неизвестная". Сейчас ошибок по всем пунктам 0, посмотрим как будет завтра.
Старый 23.08.2017, 15:25   #9
Вес репутации: 8100
Ошибки в памяти - это уже следствие неисправности, а не наоборот - стер ошибки и все сразу заработало. Наличие ошибок никак не влияет на работу других узлов, однако
Старый 23.08.2017, 15:27   #10
ecoatoms
Вес репутации: 1079
Пока всё хорошо.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +4.
