Старый 22.06.2010, 10:04   #1
Fscoprio
Настоящий Зафировод!
Аватар для Fscoprio
Вес репутации: 2403
С ЭГУРа выходит фишка управления, если к фишке подключается 3 провода, значит ЭГУР можно диагностировать, если 2, то соответственно нет...
А где эта фишка?
=In Scorp We Trust=
Zafira A'02 1,8 MT
Старый 23.06.2010, 23:49   #2
Вес репутации: 2710
Сообщение от Fscoprio Посмотреть сообщение
А где эта фишка?
Попробую объяснить по памяти.
-открываем капот
-справа, выше АКБ находится блок реле а чуть правее блока реле, находится блок предохранителей
- открываем крышку блока предохранителей и увидем что к блоку с лева подходит трубка из гофры. Из этой гофры два толстых провода подходят к предохранителям и из этой же говры выходит два (три) тонких провода на разъеденительную фишку. Если провода три, до диагностическое оборудование можно подключить к ЭГУРу, если два, то соответственно нет.
Старый 21.07.2010, 22:43   #3
Александр Романенко
Александр Романенко на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, где находится бачок ГУРа?
Александр Романенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 19:42   #4
Вес репутации: 2773
На Б он находится за воздушным фильтром, правее его, на А не знаю. Чтоб к нему подлезть, не каждый сможет руку просунуть
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +4.
