![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2250 ![]() |
SEVERR - заливать в АКПП следует только масло, указанное в инструкции, в крайнем случае Dexron III. Замена марки масла ведет к необратимому разрушению коробки. Гони на диагностику, ремонт дороже встанет. Что мы туда залили 25тыс км назад??? Интересно, а коробку промывали, перед заливкой масла? Фильтра меняли, чистили?
Последний раз редактировалось Volf03; 13.10.2010 в 23:23. |
А по простому вот так - вибрация на корпус передается от одного из агрегатов, движка или АКПП. Если двигло в поряде, тычем в АКПП и начинаем его "ощупывать"
, если шарим. Если нет, то тут я просто разведу руками, в сервисах накопают с три короба.
#3 | |||
куплено у оффициалов))) на Т/О, промыли, фильтр чистили,как я понял он там не меняется!!!
Zafira 2000 1.8 автомат |
Для информации: наши АКПП перешли от японцев, и если фильтра не меняются, то промывка коробки может привести к выходу ее из строя, так как имея несменные фильтра, не вы ни я неможем без вскрытия коробки оценить устойчивость установленного фильтра к промывочной жидкости, а она в своей основе очень едкая, и может разрушить фильтр. А вам скорее всего тупо слили промыли и залили.
Ну вы наверно в курсе как на сервисах разводят. И на счет инструкции, а кто до вас там что то менял? Последний раз редактировалось Volf03; 14.10.2010 в 01:23. |
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2213 ![]() |
Менял масло в коробке-автомате сам. Тоже не знал, что было залито, полазил по литературе, по другим форумам - везде пишут, что DEXRON III cовместимо с DEXRON II (но не наоборот!). Тупо слил из коробки масло и без всякой промывки залил DEXRON III в том же количестве, сколько слилось. Проехал уже около 5000 км и ничего, всё нормально работает, переключения стали немного мягче и не дёргается.
-------------------------- Zafira A z18xe АКПП 2003г. |
Все правильно, промывка осуществляется тока при полной разборке.
SEVERR - я так понял проблема в поддоне двигателя? Плохо, что не родной, можно было бы заварить. На разборке вряд ли найдешь, попробуй на заказ, мне даже сливной болт нашли. Ну если так сильно стуканули машину, что поддон не смогли собрать, советую проверить все досканально, могли и снести "основное" крепления двигла, проверь крепеж двигателя под коробкой воздушного фильтра.
Последний раз редактировалось Volf03; 16.10.2010 в 01:00. |
