![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1963 ![]() |
Здравствуйте. При диагностике показал ошибку Р0110. Как ее устранить и можно ли ездить с такой ошибкой?
P0110 - Цепь температуры впускного воздуха воздуха Высокий входной сигнал (01) - Присутствует Последний раз редактировалось Асхат; 05.01.2012 в 23:46. |
Расходомер показывает повышенный расход ?
Типичная неисправность в таком случае, плохая масса, между ЭБУ и расходомером. |
На ДМРВ прозвони контакты 3 и 4 между собой.Там стоит диод,который является датчиком температуры впускного воздуха.Если обрыв или коротыш-ДМРВ под замену,если звонится нормально(при одной полярности сопротивление большое,при другой маленькое) смотри контакт в разъёме ДМРВ и проводку от ДМРВ до ЭБУ.
Что такое ДМРВ? По конкретнее можно простыми словами
Расходомера нет
Машину толком не знаю еще. Прошу писать более подробнее
значит его надо заменить? Имею ввиду деталь номер 13
Для начала сделать то,что я написал выше.Проблема может быть не в ДМРВ,а в проводке.
Хорошо, спасибо
