Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как определить установлена ли штатная сигналка? Zafira B. Открытие водительской дверцы ключом (после 45 секундой паузы) после закрытия автомобиля, путем двоекратного нажатия на кнопку закрытия на брелоке, не приводит к звуковому оповещению. |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Вес репутации: 2052 ![]() |
должны мигать поворотники и загораться светодиод на панели\тот ,что загорается при блокировки дверей с панели.
Zafira B,2007,1,8 изя |
спасибо за ссобщение! загораются, и диод светится.
так значит штатная есть? а звукового оповещения быть не должно? в каком случае срабатывает звуковое оповещение? |
1 способ :закрой с ключа кнопкой 2 раза,потом открой замок ключоми открой дверь должен засигналить клаксон.
2 способ :посади кого-нибудь в машину,закрой с ключа 2 раза и потом попроси пошевелиться,опять дюлжен засигналить клаксон. в инструкции по эксплуатации все расписано/ которая идет с машиной/ |
а еще она работает на снятие колес) точнее на угол наклона
ставим на сигналку - начинаем домкратить - получаем срабатывание) |
![]() Регистрация: 04.12.2009
Вес репутации: 1986 ![]() |
а этого нет в инструкции,надо попробовать
ДЕНЬ ДОБРЫЙ .ребята подскажите как установить сигнализацию с согласованием штатной .или может у когото есть схема электро на машину . У меня 2011 робот
подскажите пожалуйста, новичек, тока стал обладателем опеля, до этого был ford. так вот вопрос в том что, не работает сирена сигнализации штатной, вскрытие показало что порвана мембрана, где купить полность целую сирену в сборе или чем мона заменить!
просто она присоединяется на три провода и все черного цвета!!! спасибо за советы... |
Вес репутации: 8053 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если хочешь, чтоб сразу все подошло- заказывай оригинал. А приспособить можно любую сирену- но прийдется колхозить разъемы
подскажите плиз где мона заказать оригинал???Украина!!!Днепропетровск.
Заранее спасибо. |
