Старый 05.05.2012, 15:20   #1
ch-p-uh
Вес репутации: 1924
ch-p-uh на пути к лучшему
А никто не в курсе можно определить состояние колпачков масломъёмных не разбирая головку?Масло стало кушать литру на 1000,больше 100 не гоняю.И как определить не залегли ли кольца?
ch-p-uh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 15:30   #2
Вес репутации: 4482
1) Определить состояние колец.
Вынуть щуп уровня масла. Завести двигатель и наблюдать, выходят ли картерные газы из отверстия щупа, особенно в момент, когда двигатель только начинает заводиться. Выход синего (не белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). При отсутствии синего дыма, произвести замер компрессии в цилиндрах. Когда ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ завершена важно не забыть вставить щуп уровня масла на прежнее место.
2) В каком состоянии колпачки маслосъемные.
Если вы проводите диагностику дв-ля и он работает на холостых оборотах и не дымит или немного дымит, а потом появляется большой "клуб" синего дыма при сильном нажатии на педаль акселератора, значит, колпачки маслосъемные надо менять.
Старый 05.05.2012, 15:42   #3
nikolai446
Вес репутации: 1805
nikolai446 на пути к лучшему
я просто для начала залил ЛАВР в целиндры. тоже жрало масло. сейчас вроде норм. поезжу побольше посмотрю. уже намотал больше 2000 а так на 1000 литр был.
nikolai446 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:10   #4
fox mulder
Аватар для fox mulder
Вес репутации: 1645
fox mulder на пути к лучшему
кто подскажет как правильно проверить уровень масла на Зафире? пробовал утром на холодную, бред какой-то, всегда показывает намного выше всех отметок, если проверять через 10 минут после остановки, то все вроде гуд!
fox mulder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:43   #5
Вес репутации: 8018
У меня одинаковые уровни...
Старый 30.05.2012, 10:10   #6
kreiser
Вес репутации: 1699
kreiser на пути к лучшему
fox mulder, такая же беда и у меня. какой у тебя двигатель?
Старый 30.05.2012, 21:41   #7
fox mulder
Вес репутации: 1645
Сообщение от kreiser Посмотреть сообщение
Z16XER
я думаю что может тупо перелили масло, и за 10 мин не успевает стечь.. хотя...
Старый 20.05.2014, 22:05   #8
ВалерийК
Вес репутации: 1520
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток . подскажите посоветуйте . просветите . совсем недавно приобрёл зафирку 2001г. 1.6 бензин. покупая машинку .проверял .... динамика отличная . кузов в родной краске .ну итд. но похоже я попал на двигатель . вобщем .купил поменял расходники масло GM 10W40 / вобщем жрёт несудом масло на 1000км примерно 1литр. сейчас в раздумии . с чего начинать . колпачки . или сразу кольца ? . или раскоксовку . я правда незнаю как это делать лавром? . движок работает чисто . приёмистый . притрогании появляется сизый дымок . потом нормально .проехал примерно 200км по городу . и800 по трассе со скоростью 110 120 и редко 130 км в ч
Старый 21.05.2014, 11:30   #9
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 1956
Яков на пути к лучшему
Езжу на масле мобил1 синтетика 5W40 между заменой 10000 км масло не доливаю. Один раз по рекомендации продаванов залил синтетику GM 5W40, 3000 проехал долил масло почти 1литр, потом мотор стал дергаться на холостых. Разобрал дроссельный узел а он был весь в саже, промыл. Проехал ещё около 1000 км. снова пришлось чистить дроссель. Уровень масла при этом уходил. Плюнул на это всё, слил масло и залил новое Mobil 1 5W40, с тех пор проблем нет. Вот уже опять подходит время менять масло 10000 км, пока не доливал. В общем многое зависит от качества заливаемого масла. А так я зорьку не жалею гоняю как тещю, иногда и перегружаю её. Сделал для себя вывод: с маслом больше никаких экспериментов.
Старый 21.05.2014, 13:58   #10
Вес репутации: 8018
...при трогании появляется сизый дымок...
Попробуй колпачки сменить.
Про маслице GM писал раньше, что отказался от него из-за неприятно громкой работы движка, лью это
http://zafira-world.ru/forum/showpos...&postcount=111
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +4.
