#11 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Сейчас у нас до -15 доходит иногда.Обороты на прогретом двигателе бывают меньше 900 не падают.Может связано с забором ледяного воздуха?
#12 |
Возможно. У нормальных машин подогрев есть.Стоит гофра и зимой идёт забор воздуха из кожуха выхлопного коллектора.На Ауди порвалась гофра так работала как мотоцикл.А здесь почему то нет такого приспособления.
#13 |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1960 ![]() |
У нас сейчас ночью опускается до -18-20 градусов. Утром машина заводится с первого раза, а дальше как обычно. Постоит немного и падают обороты до нормы (где-то 800). Потом начинаю потихоньку трогаться и температура поднимается до нормы 90градусов за 2-3км. Печку вставлю во 2 положение
#14 |
Иногда бывает обороты прыгают немного
#15 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2152 ![]() |
Короче низнаю как на других движках но на Z16XE точно есть такя заморочка с оборотами, как температура падает ниже 10 то все комп не дает опуститься ниже 1000 об даже на прогретом, я сначала думал чето накрылось, потом весна пришла смотрю обороты опять на холостом в норму пришли, короче вычитал это еще зависит от прошивку мозгов у каждого по разному(до 2002го в основном у всех так) после видимо перешили.Проверить можно датчик массового стоит же в патрубке после воздушного так вот он и отвечает за это). А то что дергаеться как ненормальная при троганье так это не достаток нашего движка(нехватает момента слабоват для такого кузова, ну и электронная педаль сказываеться) лечится перепрошивкой мозгов но надо будет издеть после этого только на 95м. Ребят спрашивал делали лучше конечно стоновиться но не фонтан как описывают. Почтайте EDS прошивку делают.
#16 |
Раз все причины знаешь-- не лезь в отлаженый механизм.Если целое КБ не сделало ни чего значит так и должно быть.
#17 |
![]() Регистрация: 13.09.2011
Вес репутации: 2712 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+ 10000000000000!!!!!!!!!!!!!!! Просто умная вещь. Не морочьте голову себе, если вдруг не оборваны все подушки движка,или спи....ли два колеса,или вылез кулак........................... Чем дальше в лес,тем больше дров. Кулибины. Встанет(дай бог не в степи или тайге) -решайте проблемы,а так......................тыкать отвёрткой от любопытства не советую,даже вроде бы спецам на СТО. ИМХО.моё мнение |
#18 |
Вот именно горит у меня на щитке лампочка ( мясорубка) на диагностике говорят клапан ЕГР не исправен а он новый в Германии меняли перед тем как сюда отправить. Я пробовал глушил его начинается мандраж в движке не так работает. На диагностике говорят надо комп смотреть стоит 20 баксов в час на вопрос о времени работы говорят как процесс пойдет. Вот и решил пусть горит езде не мешает.Одна болячка сама собой в эту зиму пропала перестала глохнуть при заводке на холодную. У нас ни оборудования ни спецов нет делать наши машины.
#19 | |
#20 |
Говорят что при смене(нового) ЕГР наддо его активировать через комп, т.е как новое оборудование привязать.
