Опель Зафира 2003года выпуска. Двигатель- Z18XE-1,8i16V DOHC с электронным блоком управления двигателем и электронным дроссельным узлом Siemens. Пробег-135000км. Бензин-А-92.
Появился сбой. Утром при холодном запуске двигатель запускается и начинаются перебои: обороты скачут-1500-300 и глохнет. И так раза 4-6 (чем ниже температура, тем больше). Потом очередной раз запускается, выходит на пусковые обороты= 1500, прогревается с минуту, обороты падают до холостых=800 и после этого целый день работает и запускается нормально до следующего утра. Выполнялись работы: - замена датчика температуры тосола- безрезультатно; - замена датчика массового расхода воздуха- безрезультатно; - замена датчика коленвала- безрезультатно; - замена свеч зажигания (ставились от разных фирм)- безрезультатно, но все свечи после таких запусков были покрыты черной копотью; - проверка насоса топлива и давления топлива в топливной рампе- норма; - по утверждению работников автосервиса форсунки тоже работают нормально. Касательно исправности электронного блока управления двигателем сказать не могу ничего, кроме того, что в прогретом состоянии все системы функционируют исправно. Может кто сталкивался или знаком с аналогичным сбоем- с благодарностью готов принять совет и помощь. |
Вес репутации: 4556 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В любом случае ошибки в студию.Как считать поищи на форуме всё есть
Попробуй с утра на холодную прогреть феном электронный блок управления двигателем, если хорошо заведется- оно, разбираем и все аккуратненько пропаиваем.
Вес репутации: 4190 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Была такая беда прошлую зиму на движке z16xe .В эту зиму пропала сама собой. Я приспособился что бы не мучить движок ловил момент педалью газа.Как только глохнуть педалью газу и пропал мондраж. Лампочка .. моторчик.. горит уже привык не обращаю внимания. На диагностике показывает не исправен ЕГР хотя глушил его мотор хуже работал значит ЕГР исправен раз есть реакция.А ещё пришёл к такому выводу нужно все разъёмы на электронике чистить. Метал окислен контакт плохой и начинаются глюки.
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4548 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А может регулятор (датчик) холостого хода?
Ну типа накрывается уже,но еще жив пока.
Чего гадать-то,ждём ошибок,считает,а там посмотрим.
А так это что-то типа фары протри,по колесу постучи,сначала по левому переднему,потом по правому заднему,потом по обоим сразу и не перепутай какой ногой по какому колесу стучать. |
