Всем привет!!! Я недавно стал счастливым обладателем сего автомобиля 2006г. ! Все круто ! Но вот вопрос!!!??? А где датчик t двигателя!! Или она не греется!!!???
На приборке ведь нет! А если кипеть начнет!! Только по дыму или по холодной песчки вычислять что нет антика или что то еще??
#4 | |
Мне тоже это не нравится, но увы. А температуру посмотреть можно, по бортовому компьютеру, если он у тебя активизирован. Поищи темы по БК. Вот одна из многих http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1069 Последний раз редактировалось ZIgor; 24.03.2012 в 01:28. |
А как проверить активен или нет !?? Я прочитал что при одновременном нажатии тормоза и газа на мало дисплеи высвечиваются ошибки а большой молчал?
Проверяется легко, нажимаешь при включённом приёмнике кнопку SETTING, примерно на 4 сек до звукового сигнала, после кнопкой BС листаешь странички по кругу на инфо-дисплее.
Вес репутации: 4572 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А большой и будет молчать.Ошибки(первые 4 цифры из 6)показываются в окошке суточного пробега,после выполнения процедуры одновременного нажатия педалей газа и тормоза и последующего включения зажигания.
Если машина закипит-загорится лампочка неисправности охлаждающей системы,не проворонишь. |
