#21 |
![]() Регистрация: 17.12.2011
Вес репутации: 1818 ![]() |
У меня было тоже самое но я об этом писал почти весь движок разобрали там и гидрики и колпачки,сальники кольца короче по полной программе залетел работала как дизель вот такие дела зато сей час лапочка
#22 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Вес репутации: 1995 ![]() |
Добрый вечер,зафироводы!Давно подъедало масло,но снизу всё было сухо.Сейчас решил перейти с Shell на LM (по отзывам форумчан и не только...) и обратил внимание на пятнышки масла на асфальте где-то под ремнями(примерно).Весь поддон и всё что рядом было в масле.Загнал на мойку,сполоснул двигатель,но только снизу,и на яму...За самым нижним шкивом увидел каплю масла и вот хотел поинтересоваться откуда в этой области может сопливить?Может ли из сальников разбрасывать вокруг?...
Opel Zafira А 01г Z18XE |
#23 | |
Вес репутации: 4207 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#24 |
А кто-нибудь пробовал какую-нибудь присадку или этим лучше не увлекаться?Течь не сильная...
#25 | |
![]() Регистрация: 13.09.2011
Вес репутации: 2718 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ранее на машинах пробовал,но на нижних сальниках эффекта мало,верхние,прокладка и т.д. выручало,если только "потеет" а не течёт.Но не надолго.
Жить хорошо,а хорошо жить ещё.............! |
#26 |
Спасибо!Будем мыслить...
#27 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2158 ![]() |
Да замени лучше сальники все, надежнее будет и верхние за одно, у меня тоже там капли висели поменял нижний нет эфекта, оказываеться с верхних стекало и казалось как будто нижний(там же пластиковая крышка на весь движок вот за ней и не видно).
#28 |
в общем лавр не применял, поменял масло, фильтра и поехал "Беларусь-Украина-Молдова-Приднестровье. "в сумме получилось 4 тысячи км. масло залил zic 10w40 полусинтетику. результат:средняя скорость по компу 114 км/ч, то есть ехал по киевке 150-170. масла ушло 2 литра. но думаю, что для таких скоростей это нормально. кстати, старое масло все-таки было палёное, хоть и дорогое. потому что двигатель засран очень сильно.был по крайней мере. после поездки на такой скорости и такое расстояние машина стала легче ехать и приятней набирать скорость.хотя маслосьемные колпачки надо менять всё равно. потому что при заводке есть немного дымок. такие дела.
#29 | |
Вес репутации: 4565 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#30 |
многовато будет!
