Старый 30.05.2012, 22:44   #1
Вес репутации: 8052
Из всего перечня понравилось это-
"Замена элементов питания пульта дистанционного управления-через 30 тысяч" как будто верхом на ключе катаемся
Старый 31.05.2012, 12:08   #2
fox mulder
Аватар для fox mulder
Вес репутации: 1679
fox mulder на пути к лучшему
ну я думаю - это для того, чтобы где-нибудь в лесу, когда ты остановился пописать, потом не был неприятно удивлен не сняв с пульта сигнализацию
fox mulder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 14:27   #3
Вес репутации: 8052
Да нееет, батарейка так не умирает, сначала уменьшится радиус действия, потом будет срабатывать через раз, на пару месяцев еще хватит... русскому человеку..., но только не немцу-тот сразу машину не эвакуаторе в сервис потащит если ключик начнет барахлить
Старый 05.06.2012, 11:37   #4
fox mulder
Вес репутации: 1679
Есть пару вопросов вопросов:
1. а почему ни в одном регламенте я не нашел замену антифриза? когда его менять и нужно ли?)))
2. топливный фильтр меняется вместе с бензонасосом, но все таки меняется! когда?
3. подклиновый ремень - это я так понимаю ремень генератора?
4. ГРМ на 90 тыщах меняется вместе с роликами или нет?
спасибо
Старый 05.06.2012, 13:31   #5
Вес репутации: 8052
Сообщение от fox mulder Посмотреть сообщение
спасибо
1. по регламенту только проверка и долив (сам удивляюсь)
2. меняется только у дизеля (он отдельный), у бензина (хорошего ) на весь срок службы
3. да, меняем и ролик
4. да, с роликами (в зависимости от марки движка от 90-150тыс.)
Старый 05.06.2012, 19:00   #6
fox mulder
Вес репутации: 1679
1. очень странно это, насколько я понимаю, присадки антифриза имеют свойство состариваться, 5 лет красному дают, и никто еще не изобретал вечной охлаждайки на весь срок службы...
2. ну в Беларуси хоть и хорошая бенза, но предпочту поменять ближе к 100 тыщам
3.& 4. ну там нет моего мотора Z16XER, но думаю для перестарховки на 90 тыщах можно поменять
p.s. к слову о вечном: по моему не нужно менять только масло в МКПП и жидкость ГУР
Последний раз редактировалось fox mulder; 05.06.2012 в 19:07.
Старый 06.06.2012, 09:02   #7
Вес репутации: 4524
подклиновый ремень
только поликлиновый
Вечного ничего нет.
Ни разу не менявшаяся за 10 лет(на предыдущей зафире)жижа ГУР нахваталась водички и зимой при -20 руль прихватило так,что не повернёшь,а когда повернул-её,а точнее некую субстанцию серого цвета и густоты сметаны всю выдавило наружу Потом (поездку пришлось отложить)уже при -5 промывал ГУР свежей жижей и прокачивал систему,занятие,я скажу, даже при -5 не айс.
Это мой личный печальный опыт.Для меня теперь дилема менять или не менять больше не существует-ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ в удобном месте,в свободное время,машина это оценит и ответит долгой работой
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +4.
