Вес репутации: 1715 ![]() |
Здравствуйте! купил опелька 2007г механика двигатель 1,8 горит иконка двигатель, при запуске и работе двигателя так должно или иконка должна гаснуть при работающим двигатели?
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
а может из за свечей ошибка,потомучто до этого было нормально заправился и начал пользоватся кандишином появилась вибрация, думал кондишен выключаю,движка всё равно работает не ровно как бы подтраивает но сильно?
Пока не сделаешь самодиагностику утвердительного ответа никто дать не сможет.Мы не экстрасенсы.Если есть подозрение-то можно заменить свечи.А так можно менять всё по кругу,но результата может не быть.
