Старый 12.07.2012, 00:33   #11
Вес репутации: 4563
to F-117
А вообще в блок ECU заходит? Ну там ошибки, параметры видит?
Ручку КК сам ставил? Кнопка на педали сцепления есть?
Глянь тут, может натолкнет на мысль
P.S.где-то ты спашивал про толщину дисков, да, при адаптации в окошках меняются цифры. Если меньше 8.5мм - то беда. У тебя было 14.5мм- good
Пока оставил, потом займусь.
А вот что еще поставил, как его там называют скандинавский пакет что ли, короче №3, думаю оптимально! DDS тоже активировал.
Больше времени пока нет, но потом еще поковыряюсь!
Старый 12.07.2012, 00:36   #12
Вес репутации: 4563
По поводу толщины диска сцепления - вопрос ко всем, можно ли с помощью Op-Com посмотреть остаток сцепления или точку схватывания для изитроника. А ?
Старый 12.07.2012, 22:32   #13
По поводу толщины диска- на форумах пишут, что цифры в окошке при адаптации OP-COMом эту толщину и указывают (конкретно в какой момент показывает увы не скажу-у меня ручка).
По поводу сканд. света- при №3 не горит подсветка номера сзади (могут в темноте влепить штраф). Себе ставил спереди №3, сзади (REC) №4 и всё чики-брики доволен как слон
Старый 13.07.2012, 13:25   #14
Вес репутации: 4563
А я поставил ручку переключателя в режим авто и нетрогаю, и когда на улице темнеет, то датчик света дает команду, и вкл. подсветка номера и задние габариты. Так что в темноте все работает
Старый 13.07.2012, 17:18   #15
Ну тогда другое дело. У меня без датчика, поэтому исхитрился по своему
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +4.
