примерно через 50 -80 км загорается желтая лампа давления масла и не гаснет пока не выключишь зажигание, в книге пишут что это датчик распределения масла,движок 1.6 ..... кто что знает подскажите! заранее благодарен!
![]() Регистрация: 22.04.2009
Вес репутации: 2095 ![]() |
масло какое?уровень в норме?движение в каком режиме?когда менялось?
уровень при нагреве выше нормы,масло синтетика,движение трасса 80-120 км/ч, когда менялось не знаю по сервис книжки ездить до замены еще 7000
масло синтетика,уровень выше нормы, движение трасса 80-120, когда менялось не знаю брал в салоне,до замены еще 7000
#5 | |
посмотри здесь |
![]() Регистрация: 26.08.2009
Вес репутации: 2048 ![]() |
Господа с наступлением "влажности"на "холодную" утром на стоянке при заводке горит лампа давления масла не каждый день. Секунд через 10 - 15 тухнет и целый день всё в норме. Поменял масло фильтр датчик - такая же картинка. Кто что знает?
Обнаружил такую проблемку. Уже раз наверное 5-й заметил, что при повороте ключа зажигания индикатор давления масла НЕ загорается "на холодную", но не всегда.
Проверяю уровень масла - в норме. Догадываюсь, что возможно контакт, но где он находится? Куда посоветуете посмотреть? |
