Уважаемые форумчане, подскажите что может быть? Опель Зафира А-2001 года выпуска, 1.8, коробка автомат. Какой то скрип в районе правого заднего колеса в движении на малых скоростях и при повороте на право.
Колодки тормозные смотри
поминял подшибник ступицы передней .появилса какойто скрип при повароте на лево в правой стороне
эй есть хто нибуть
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1931 ![]() |
Заметил, что у меня такая же беда.
Стоячую машину качаешь - ничего. При движении задняя правая сторона попискивает. Что именно смотреть в колодках? Менял год назад диск тормозной и колодки, вроде не должны за год убиться... Могу ошибаться, но писки эти были (только в разы меньше) и до замены колодок и диска... Авто 2001 1,8 бензин механика. |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Вес репутации: 1611 ![]() |
Такая же ситуация, только с левой стороны, понять не могу в чем причина.
Зафира Б 2006 г.р., 1.6, МКПП. |
спросил на шиномонтаже, сказали, что по симптомам амортизатор. У знающего не проверял (в момент приезда он был употребивший)
, решил заехать как нить попожжэй
Народ! на колодках стоят аккустические индикаторы износа колодок. В момент износа индикатор начинает задевать о поверхность диска при этом издавая скрипоподобный звук, типа визга. Совету скинуть колесо и посмотреть остаточную толщину колодок. Допустимый остаток накладок на колодках не менее 2мм.
