Старый 03.11.2012, 21:53   #11
Вес репутации: 4567
Так выдавливает из бачка или где-то утечка?
Утечку искать только визуально,по мокрым местам.На ночь можно подложить лист бумаги,газеты и т.д.,что-бы определить где капает.Осмотреть все шланги,расширительный бачок на предмет трещин и разрывов.Подними заглушку со стороны пассажира,которая VIN закрывает и проверь сухо или нет,ну и коврик в салоне в районе печки посмотри.Если сыро,то колечки на печку усохли и сопливят,их под замену.
Всякими герметиками типа стоп-течь радиатора и им подобным я бы пользоваться не рекомендовал.
Старый 03.11.2012, 23:10   #12
Янык
Вес репутации: 1659
Янык на пути к лучшему
Выдавливает из бачка судя по всему из двух (или одного) патрубков подходящих к расширительному бачку и происходит это как-то странно, т.к. я вытирал все насухо заводил двигатель и устраивал засаду, при t 90 град. включается вентилятор, мотор работает в общем ничего не происходит, а в ходу - да.
Янык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 15:07   #13
Сообщение от Янык Посмотреть сообщение
Крышку расширительного бачка купил новую. На СТО механик вместо крышки расширительного бачка одевал презерватив (типа не идут ли газы). В итоге развел руками сказал пока покататься, понаблюдать и я езжу и тупо доливаю антифриз когда бортовик сообщает о низком уровне, а он течет вроде как из тонких патрубков под капот, затем где-то попадает в лонжерон и далее из отверстий в лонжероне капает на землю по левой стороне под водителем.
Залезь под ковриками пощупай (пассажирским), может из радиатора печки сочится.
Старый 06.11.2012, 14:19   #14
Янык
Вес репутации: 1659
Спасибо, буду смотреть. Устраню - отпишусь.
Старый 07.11.2012, 01:04   #15
Вес репутации: 2708
Скорее всего утечка происходит через помпу, а точнее сальник помпы. У меня была подобная ситуация, по началу еле уходила, не мог понять откуда, а при замене ремня ГРМ нашли место утечки в помпе. после замены помпы проблемма отпала.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +4.
