![]() Регистрация: 25.01.2011
Вес репутации: 1874 ![]() |
Зафира В, 2006 г., 1,9 сdti.
Поставил машину возле дома после поездки. Через некоторое время обнаружил, что горят габаритные огни. Открыл машину, переключатель выключен, но лампочка на панели горит. Вставил ключ, включил зажигание-гаснет. Вынул ключ -горит, соответственно загораются габариты. скидывал клему АКБ, не помогает. Может кто сталкивался или кто подскажет ??? |
Руководство по эксплуатации страница 126.
Стояночные огни При парковке можно включить стояночные огни с одной стороны: 1. Установите выключатель освещения в положение 0 или AUTO. 2. Выключите зажигание. 3. Поверните рычаг указателя поворота до упора вверх (правые стояночные огни) или вниз (левые стояночные огни). Режим подтверждается сигналом и соответствующим индикатором указателя поворота. Чтобы выключить стояночное освещение, снова включите зажигание или поверните рычаг указателя поворота в противоположном направлении. |
Вес репутации: 8089 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну это стояночные огни только с одной стороны, а у Б.Е.И. я так понял горят оба
Всё правильно, горели оба.
Простояла без подключенной клемы АКБ- 1 сутки, на утро пришёл, проблема ушла. Вот уже 2 ое суток наблюдаю, пока проблем нет, ---- возможно глюк!! |
Точно глюк.
у меня совсем противоположная проблема, наоборот габариты передние не загораются. при включении они моргают на 1-2 сек и тухнут может дело в переключателе.именно переключатель в одном положении они загораются и тут же гаснут.а так в общем свет весь функцианирует
Вес репутации: 4560 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Габариты не светодиодные?
