Старый 23.11.2012, 21:26   #1
никс
никс на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите причину
Здравствуйте! У меня Zafira B 2008 г. с климатом. После включения двигателя через секунд 5-10 включается вентилятор системы охлаждения и не отключается пока не выключишь двигатель. Затем при второй попытке завести двигатель он включается сразу и не даёт запуститься двигателю. Сняв клемму с аккумулятора и подождав минут 20-30 всё проходит, затем через несколько запусков двигателя проблема возникает снова. Подскажите причину
никс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 21:29   #2
Вес репутации: 4567
Ошибки педалями считай,возможно датчик температуры неисправен,нужно подтверждение.
Не надо во всех темах караул кричать,достаточно одной и Вас услышат.
Старый 25.11.2012, 17:18   #3
Кузмич
Аватар для Кузмич
Вес репутации: 1653
Кузмич на пути к лучшему
Не шутки это, вдруг пробка воздушная где-нибудь, едь на сто, движок-дорого
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 21:21   #4
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
Если жидкость не сливал то о какой пробке может идти речь.Датчик скорее всего глючит комп и отключает мотор в аварийном режиме.Он же не пишет о перегреве мотора.
Старый 25.11.2012, 22:23   #5
+100 грешу на датчик темпера
Старый 27.11.2012, 19:55   #6
никс
Спасибо за советы. Протестировал вчера педалями - выдал код 11517. Помогите расшифровать. А также сегодня дополнительно ко всему загорелась лампочка на приборной доске "неисправность системы выхлопных газов" в виде трубы - в чём причина не пойму. Подскажите люди добрые.
Старый 27.11.2012, 22:12   #7
Сообщение от никс Посмотреть сообщение
Зайди www.ARDIO.ru это справочник неисправностей и посмотри.
Старый 27.11.2012, 23:01   #8
Вес репутации: 4567
P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона/раб.характеристик
Датчик температуры проверяй.
Старый 27.11.2012, 23:35   #9
+1000000 грешу на датчик темпера!!! Да меняй уже, другому и быть нечему
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +4.
