Старый 11.03.2012, 00:37   #1
Бэримор
Вес репутации: 1915
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию Обдув стекол
Здравствуйте!
Заметил одну странность - при обдуве переднего стекла сильнее дуется на сторону пассажира. При этом - поток воздуха направлен в основание стекла и рассеивается уже на уровне его половины. Получается отпотеть/оттаять вторую (верхнюю) половину уже гимор.. Была мысль уменьшить щель обдува переднего стекла, так сказать сделать концентратор по принципу как насадка к фену... Но может в самом воздуховоде какая проблема??
Старый 09.12.2012, 00:36   #2
Бэримор
Вес репутации: 1915
Пришли мороза и беда не прошла. Подскажите, как бороться с замерзанием запотевающих стекол??? Постоянно ездить с работающим обдувом стекол и включенной печкой не особый вариант.
Старый 09.12.2012, 16:47   #3
Вес репутации: 8082
Сообщение от Бэримор Посмотреть сообщение
А лед сам в мороз без включенной печки и обдува стекол не растает . Салонный фильтр в каком состоянии?
P.S. у меня наоборот самая нижняя кромка (где паркуются дворники) хуже оттаивает - теплый воздух бьет выше (у меня Б-шка, не А-шка)
Последний раз редактировалось xvovanx; 09.12.2012 в 16:50.
Старый 09.12.2012, 20:10   #4
Вес репутации: 4187
Была проблема пока не поменял салонный фильтр.Прошлую зиму у нас в КЗ морозы стояли -25-30. и нормально было.Закрой дефлекторы что на панели в центре и дуть на стекло лучше будет.
Старый 12.12.2012, 22:54   #5
Бэримор
Вес репутации: 1915
Дефлекторы все закрыты, (только боковые полуоткрыты, что дуют в область боковых зеркал). Салонник менял в прошлом году, но летом доставал - нормальный, светленький. (Салонник Филтрон). Может поменять его наподороже??? Кста, когда поменял в прошлом году салонник, проблема с запотеванием не ушла...
Думаю может щели на обдув лобового стекла (что у самого лобовика) сделать поуже (какую накладку положить)? Тогда поток будет посильнее..
Старый 16.01.2013, 22:28   #6
Михаил Никитин
Михаил Никитин на пути к лучшему
У меня та же проблема. Только купил зафиру 2007 года, до этого была 2000, (прошла без проблем 350 тыс км)- там этих проблем нет и в помине (хотя и салонного фильтра там не было). На у лице 10 градусов мороза, замерзают боковые стекла. Что только не делал. Приходится ездить с включенным кондиционером, для сушки воздуха, но помогает не сильно. Неужели дело в салонном фильтре?
Михаил Никитин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 20:56   #7
Anakonda
Аватар для Anakonda
Вес репутации: 1793
Anakonda на пути к лучшему
Доброго времени суток простите браты за банальность а у вас случаем рециркуляция воздуха не включена внутрисалонная
Anakonda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 00:49   #8
Вес репутации: 8082
Боковые на обмерзают... поток воздуха всегда зимой между "на стекло" и "на стекло-ноги". Рециркуляция естественно выключена.
Старый 18.01.2013, 14:04   #9
Вес репутации: 4546
Да, это как-то весьма странно, у меня если движек прогрелся, дует отлично. Только не могу на полную включать, начинает трещина ползти на лобовике, езжу всегда 20 градусов.
А если на лобовик воздух не направлять, то он начинает запотевать.
Видел штуку такую - "анти запотеватель стекол", набрызгал протер и порядок.
Никто часом не употреблял подобные нано технологии?
Старый 20.01.2013, 01:08   #10
Вес репутации: 4553
Вот несколько способов,что-бы не потела лобовуха:
1 натереть стекло солью.Сам не пользовался и как пользоваться не знаю,типа слухи,метод дедовский
2 натереть стекло глицерином.Пробовал,не потеет,но присутствует эффект мокрого стекла.
3 приоткрыть боковое стекло см на 2-3.Работает,в сильный дождь открывать нужно побольше,но начинае заливать салон водой,помогают ветровики
4 включить кондей,но зимой сцуко,не работает,когда работает помогает всегда.
5 самый неприемлимый способ борьбы с запотеванием-НЕ ДЫШАТЬ,к сожалению физически не выполним
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +4.
