Старый 01.04.2013, 18:26   #1
Vovosch
Вес репутации: 1882
Vovosch на пути к лучшему
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку 170000.
На ардио ру не получилось.
В списке ошибок (вордовский файл, качал с этого форума) то же такой нет.
Предвестники ошибки- загорелся индикатор F и символ машинки с ключиком на приборке. Коробка (изя) впала в ступор, но хорошо что на нейтралке. Выключил, включил зажигание- помогло. В другой раз только с третьей попытки получилось. Между глюками интервал был минуты три. После чего спокойно доехал до дома( перекрестков пятнадцать) и поставил машину.
Ближе к ночи пойду устрою тест-драйв по району......
Zafira B enjoy 1.8 Easytronic 2010
Vovosch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 00:12   #2
Вес репутации: 8055
Сообщение от Vovosch Посмотреть сообщение
В списке ошибок (вордовский файл, качал с этого форума) то же такой нет...
Ошибка 17000 это общая ошибка о сбое изитроника. Если конкретнее - то этот код посылается типа для того, что бы мозги зажгли лампу о неисправности у тебя на приборке. "Едят" ее сканером Tech2, он уже конкретно скажет что случилось.
Адаптация изика давно проводилась?
Старый 02.04.2013, 12:30   #3
Vovosch
Вес репутации: 1882
Ок, Спасбо!
По поводу адаптации отдельный разговор.
На одометре 60700 км. последнее то делал сам и до адаптации не добрался, виноват, каюсь, НО на 30 тысячах у диллера похоже, что то же ничего не делалось.
Я как то приезжал дилеру делал адаптацию в межсервисный интервал, слегка в сугробах потер сцепление, решил лишней профилактика не будет. Так вот, после этих протцедур я почувствовал как коробка работает слегка по другому, особенно на соскальзывании. А вот после планового то такого небыло.
И еще: На 30000км. сказали,что на сцеплении осталось 7 из 12ти. единиц (каких то там попугаев по шкале опеля) а на 45000 км. их осталось 8. Сразу вопрос- либо само наросло на диски сцепления, либо кто-то 3,14здит. Кстати не факт,что на 30000км. производилась замена тормозухи в гидроприводе изи с последующей прокачкой, на тот момент как раз было 2 года эксплуатации.
Старый 02.04.2013, 12:35   #4
Vovosch
Вес репутации: 1882
Тест-драйв устроил (возил сына в травму)
Ни вечером, ни утром до работы глюков не было....
Похоже надо цеплят тех2 смотреть что с диском, делать адаптацию, а там по ситуации- или замена сцепления, или замена тормозухи с прокачкой.
Старый 13.05.2013, 19:22   #5
PinkFloyd
PinkFloyd на пути к лучшему
Радость
Привет от свеженовенького зафировода!
Провел педальный тест на ошибки, выдал следующее: 059761 (по кодам ошибок не смог разобраться) - хелп!
PinkFloyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 22:13   #6
Вес репутации: 8055
Сообщение от PinkFloyd Посмотреть сообщение
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
переводи, думай, анализируй...
Случаем проверь работу термостата, пощупай шланги к радиатору на холодную и на горячую
Старый 14.05.2013, 02:18   #7
Спасибо! Это похоже на то, что иногда при включенном кондее начитется какой-то кошмарный гудеж! Предыдущий хозяин менял по гарантии компрессор конд, видимо не помогло.. По идее такой громкий звук работы агрегата похож на работу вентилятора охлаждения двиг. Каким образом связан термостат? Он регулирует охлаждение?
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +4.
