#41 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
Вес репутации: 1695 ![]() |
Если я правильно понимаю, то ошибки появляются совместно с лампочкой двигателя (мясорубки). До этого у меня было такое уже, считал педалью все коды ошибок, но это в прошлом ( после этого уже делал диагностику, все подтерли). Теперь же на панели ничего не горит. Машина с ключиком загорелась один раз, и больше пока не загоралась. Поправте меня если что нитак.
#42 |
При включении зажигания(без пуска двигателя)машина с пробитой крышей тухнет?Если нет,а после пуска гаснет,значит ошибка была,но сейчас не активна.
Но вообще просто так индикация не загорается,если педалями не считывается(а это ошибки не относящиеся к двигателю,например система безопасности или устройство регулировки фар,система AFL),то нужно воспользоваться диагностическими приборами(TECH-2,OP-COM И Т. Д.)Они уж точно все ошибки кажут.
#43 |
Доброй ночи. Три дня назад купил Зафиру-А. Всё было нормально, а сегодня сидя в гараже немного покопался в ней, проверил ошибки методом тапки (ошибок не оказалось), проверил воздушный фильтр. После этого завёл машину и началось: движок колбасит, троит, дымит, обороты прыгают, на газульку не откликается. Снова проверил на ошибки, значок "машинка с ключиком" непрерывно мигает пока не отпустишь педали. Я уже и ЭБУ обнулил несколько раз методом сброса минусовой клеммы, не помогает. У меня подозрение что что то случайно сдёрнул когда снимал крышку воздушного фильтра, но найти не могу. До сервиса придётся тащить только на галстуке. Ваши предложения?
Opel Zafira-A 2003г. 1,8. МКПП. |
#44 | |
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 15.04.2013 в 19:57. |
#45 |
Оказалось всё банально просто: слетел шланг с дроссельной заслонки, нашли только во втором сервисе, первый ошибок не нашел и послал катализатор ломиком пробивать, на втором нашли ошибку 0170, но подсос нашёл не сразу.
