#181 | |
Вес репутации: 8095 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#182 |
Контакт клемм аккум. проверил, надо эти предохранители посмотреть.А так звонил к дилеру, запись на диагностику конец февраля начало марта. Может самому где пройти. Если кто знает где есть нормальный диагност в ХМАО подскажите пожалуйста, я сам с Пыть-Яха.
Последний раз редактировалось zag_mir; 07.02.2013 в 13:21. |
#183 |
Всем привет помогите расшифровать ошибку 014104 что это.
За ранее спасибо.
#184 | |
#185 |
Проверял нет результата, снимал, мерил тестером все по 0. нет никаких цепей.
Какой фирмы новый лучше купить из не дорогих?
#186 |
![]() Регистрация: 09.10.2010
Вес репутации: 1922 ![]() |
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку 170000.
На ардио ру не получилось. В списке ошибок (вордовский файл, качал с этого форума) то же такой нет. Предвестники ошибки- загорелся индикатор F и символ машинки с ключиком на приборке. Коробка (изя) впала в ступор, но хорошо что на нейтралке. Выключил, включил зажигание- помогло. В другой раз только с третьей попытки получилось. Между глюками интервал был минуты три. После чего спокойно доехал до дома( перекрестков пятнадцать) и поставил машину. Ближе к ночи пойду устрою тест-драйв по району......
Zafira B enjoy 1.8 Easytronic 2010 |
#187 | |
Адаптация изика давно проводилась?
#188 | |
По поводу адаптации отдельный разговор. На одометре 60700 км. последнее то делал сам и до адаптации не добрался, виноват, каюсь, НО на 30 тысячах у диллера похоже, что то же ничего не делалось. Я как то приезжал дилеру делал адаптацию в межсервисный интервал, слегка в сугробах потер сцепление, решил лишней профилактика не будет. Так вот, после этих протцедур я почувствовал как коробка работает слегка по другому, особенно на соскальзывании. А вот после планового то такого небыло. И еще: На 30000км. сказали,что на сцеплении осталось 7 из 12ти. единиц (каких то там попугаев по шкале опеля) а на 45000 км. их осталось 8. Сразу вопрос- либо само наросло на диски сцепления, либо кто-то 3,14здит. Кстати не факт,что на 30000км. производилась замена тормозухи в гидроприводе изи с последующей прокачкой, на тот момент как раз было 2 года эксплуатации.
#189 |
Тест-драйв устроил (возил сына в травму
)Ни вечером, ни утром до работы глюков не было.... Похоже надо цеплят тех2 смотреть что с диском, делать адаптацию, а там по ситуации- или замена сцепления, или замена тормозухи с прокачкой.
#190 |
Привет от свеженовенького зафировода!
![]() Провел педальный тест на ошибки, выдал следующее: 059761 (по кодам ошибок не смог разобраться) - хелп! |
