здравствуйте.у меня опель зафира 1,8 2002г .недавно столкнулся с проблемой запуска по утрам на холодный двигатель.диагносты никак не могли понять в чём дело. проблему нашел сам отключил датчик воздухомера и машина стала заводиться как ей и положено. думаю что неисправленый датчик выдавал заниженные данные и на бедную смесь холодный двигатель никак не заводился, приходилось поддавать газу.теперь надо новый датчик покупать.вот.
Вес репутации: 2130 ![]() |
а у меня холодный двигатель 1,8 издает негромкий стук причем с первого дня . испугался поехал на сервис мастер сказал что на холодную стучат компенсаторы и правда прогретая машина работает исправно ,а как у вас
![]() Регистрация: 07.12.2008
Вес репутации: 2140 ![]() |
таже фигня. 2 месяца тока на зафире. с машинами вообще уже 20 лет. тоже все кругами хожу. действительно на холодную звук какой то металический, я бы сказал. но еще на сервисе не узнавал.
![]() Регистрация: 26.12.2008
Вес репутации: 2159 ![]() |
на зафире б нету гидрокомпенсаторов... если вам сказали в сервисе, что они стучат - объезжайте этот сервис стороной... не знающие двигатель специалисты не смогут его нормально обслуживать и ремонтировать...
тяжело узнать что стучит именно у вас... предположу, что это клапана... после прогрева зазор приходит в норму и стук исчезает... ещё бывает, что стучат шестерни распредвалов... а вам илья посоветовал бы почитать более информативные форумы по машинке....
Вес репутации: 2109 ![]() |
Парни привет всем я новичок здесь ,едем брать зафиру завтра еще не знаю как она у нас попадется.
Сам механик но машину берем отцу работаю на тойоте у дилера. Про стуки в двигателе с этим мотором не знаком но доводы проводят все кто чего где слышал и это правильно.Общаясь с механиками мы пришли к выводу что стук на холодную это вполне приемлимо но на холодную учтите если после прогрева стук не исчезает то скорей всего стук идет от муфт фаз газораспрделения которые изменяют угол а соответствено и полноту открытия клапана тем самым изменяя степень наполнения цилиндров.Работой управляет клапан,их долговечность зависит от того как долго вы ездите на грязном с примесями в нем масле.Меняют по гарантии в сервисе проверить легко но если человек близко не знаком лучше не лезть туда.Проверяется на работающем двигателе снимаем по очереди разьем с одного потом с другого клапана на неисправном грохот пропадает значит ее надо менять не клапан а муфту.На бмв они называются по своему на тойоте VVti на хондах свои просто названия меняются а принцип один. |
помогите. у меня Audi 100 83 года, когда завожу холодную обороты не держит вообще, как прогреется нормально работает. регулирую обороты нажатием на педаль газа, она должна сама регулировать может что надо поменять?
народная |
![]() Регистрация: 26.08.2009
Вес репутации: 2051 ![]() |
При запуски двигателя - холодного утром проблема. Заводится не с первого раза летом - это примерно 2 - 3 запуска. Или надо маслать секунд 30. А зимой мучение раз 15-20, порой до полной разряд аккумулятора. Помогите, в чем причина.
Это единичный случай или каждый раз так?
