Старый 30.07.2013, 00:44   #1
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
qwert на пути к лучшему
По умолчанию Горит лампа
Уважаемые форумчане,помогите!Постоянно горит лампа проверьте уровень охлаждающей жидкости.Уровень в норме,шланги все горячие,карлсон работает.Уровень температуры чуть,прям чуть выше среднего.т.е на 0.3 мм.Термостат?
qwert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 20:07   #2
Проверь контакты на датчике уровня жидкости.Возможно что окислились.Проверь ход штока поплавка-- если датчик в пробке дачка расширителя.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 31.07.2013 в 20:09.
Старый 31.07.2013, 21:53   #3
kreiser
Вес репутации: 1777
kreiser на пути к лучшему
я бы слил охлаждайку ,снял бачек и посмотрел на проводку. думаю проблема там.
Старый 31.07.2013, 23:09   #4
Вес репутации: 8095
Сообщение от kreiser Посмотреть сообщение
А сливать и незачем. Снять заглушку на передней планке и бачок спокойно вытягивается и поворачивается, длины шлангов хватает. Я так ставил себе датчик в днище бачка антифриза.
P.S. речь про Б-шку, на А-шке не знаю
Старый 02.08.2013, 22:12   #5
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
А снять датчик ,ничего не польется?Никогда туда не лазил.
Старый 06.08.2013, 10:52   #6
Вес репутации: 8095
Сообщение от qwert Посмотреть сообщение
На Б-шке запросто. Датчик с герконом стоит в углублении на днище бачка, в поплавке магнит. Снятие датчика не нарушает герметичности.
Старый 06.08.2013, 20:59   #7
Слить жидкость не проблема если есть яма в гараже.Или в аптеку самый большой шприц купи. откачай жидкость и снимай бачок
Старый 07.08.2013, 10:17   #8
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
Нет,ну теоретически,если датчик в дне бачка,то в бачке поплавок?
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +4.
