Старый 17.11.2013, 17:38   #1
kifa
Вес репутации: 1527
kifa на пути к лучшему
По умолчанию движок или всё что под капотом
2006г. вып, категория В, дв.Z18XER. Помогите кто может. Начну с начала: несколько дней назад загорелись чеки ABS, антибукс( находится в табло –обороты двигателя) и давление шин( кнопка обнуливания находится на панели рядом с подогревом сидения). Когда двигатель глушишь и снова заводишь, то чеки тухнут. Но как говорится хороший стук наружу вылезет, вчера вдруг ни с того, ни с сего стали прыгать обороты двигателя прямо на ходу до 3000-4000-5000 т. Когда нажимаешь на педаль тормоза, то всё вроде нормализуется, но через некоторое время опять тоже самое. Может быть загорание чеков и увеличение оборотов просто совпадение? Может быть что-то с коробкой( пора менять жидкость и адаптировать?) Хотя старый хозяин говорил что замену масла в коробке и адаптацию нужно проводить в 140 000т, а у меня ещё 125 000т. До этого было всё нормально, всё плавно переключалось, машина бегала без рывков. Машина у меня недавно всего три месяца, накатал всего 10 000т
У кого было что то подобное? Поделитесь? Спасибо.
kifa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 20:39   #2
для начала считываем ошибки из памяти (хотя бы педальным методом) и выкладываем на форуме
P.S. чеки ABS могут загораться при неисправностях датчиков в ступицах колес
Последний раз редактировалось xvovanx; 18.11.2013 в 20:42.
Старый 18.11.2013, 22:09   #3
kifa
Вес репутации: 1527
Ошибки считанные педальным методом: 17000; 059761; 04205А. Был у диагностиков, считали ошибку катализатора, что-то в коробке и ошибку в АВС на правом колесе. Сказали что обороты и работа коробки могут быть связано с поломкой датчика АВС. НЕ знаю так ли это? В пятницу поеду на СТО. Отпишусь. Всего доброго.
Старый 19.11.2013, 00:53   #4
Вес репутации: 4567
P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
P0420 Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1)
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
трансмиссией
Готовся к замене термостата.Из-за него и по каталику ошибка может быть.Надумаешь менять-бери от шевроле круз,цена в районе 2К рублей.
Последний раз редактировалось duna69; 21.11.2013 в 01:08.
Старый 19.11.2013, 16:04   #5
kifa
Вес репутации: 1527
трансмиссией
Готовся к замене термостата.Из-за него и по каталику ошибка может быть.Надуаешь менять-бери от шевроле круз,цена в районе 2К рублей.
Где вообще брать запчасти? Мне нужен подшипник на переднюю ступицу.
Подскажите?
Старый 20.11.2013, 11:17   #6
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
...Мне нужен подшипник на переднюю ступицу.
Подскажите?
Ступица меняется целиком в сборе, т.к. сама ступица является наружной обоймой подшипника.
P.S. обведенное-оригинал
Старый 21.11.2013, 01:21   #7
Вес репутации: 4567
Где вообще брать запчасти?... Подскажите?
В любом ближайшем магазине автозапчастей для иномарок.
Старый 21.11.2013, 21:36   #8
kifa
Вес репутации: 1527
[QUOTE=duna69;17847]В любом ближайшем магазине автозапчастей для иномарок
Спасибо друг!!!
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +4.
