#11 |
![]() Регистрация: 06.04.2013
Вес репутации: 1612 ![]() |
Доброго времени суток госпада ЗАФИРОВОДЫ. подскажите какая рабочая температура двигателя Z19DT а то БК показывает 95 а вентилятор молчит зараза...
#12 | |
#13 |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1929 ![]() |
Я уже писал как то - проверить дееспособность самого кулера.. у меня контакты поразваливась, сгнили.. поэтому постоянно ошибку бомбило о неисправночти системы охлаждения.
#14 |
Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка.
Реле, а также блок упр.охлаждением имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования. Например, вторым реле или внешним контроллером... При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так: При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность. |
#15 |
Вес репутации: 1513 ![]() |
На холодном двигателе вентилятор радиатора дует на максимуме, да и всегда если двиг работает, машину купил а фишка снята была, воткнул и задул что есть мочи
Правда есть ошибка-нет давления в системе кондишки(заправить надо). Может блок охлаждения глючит?
#16 |
Проверь датчик температуры ОЖ
#17 |
тот что у верхнего патрубка охлаждения? на диагностике комп видел температуру двигателя.
#18 |
И на А-шке и на Б-шке он стоит в торце термостата (3)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 05.01.2014 в 16:08. |
#19 |
померить сопротивление?сколько должно быть?
#20 |
Для проверки в клемму можно вставить переменный резистор 1кОм - вентилятор должен "замолчать". Включение вентилятора будет при R~500 Ом. На холодную сопротивление самого датчика ~ на порядок больше.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 05.01.2014 в 17:34. |
