![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2015 ![]() |
Zafira B 2008г\в Z 18 XER Выскакивает машинка с ключиком заметил когда срабатывает вентилятор Р 0480-06
где смотреть неисправность (АКБ ,вентилятор охлаждения двигателя, датчик за термостатом поменял, может реле какое, генератор менял 3года назад) Так же периодически загорается АВS но через некоторое время гаснет. В 0655-5А В 2535-00 В 1000-00 В 1245-00 Вот такая коллекция. Если есть возможность укажите где и что дернуть глянуть и прочее. Связано ли это с подътеканием охладителя (давление маленькое или еще что) Большое спасибо за содействие. Последний раз редактировалось sergej; 16.02.2014 в 22:44. |
Глянуть расшифровку ошибок здесь и будет ясно что дернуть
[QUOTE=xvovanx;18316]Глянуть расшифровку ошибок здесь и будет ясно что дернуть
В 0655-5А В 2535-00 В 1000-00 В 1245-00 эти ошибки почему то не распознаются |
Вот тебе "счастье":
B0655 PEPS (Open&Start) - нет обмена данными с ECM(модуль управления двигателем) B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность аппаратной части B1000 Замените электронный блок управления (ECU) - неисправность EEPROM B1000 Неправильная работа электронного блока управления (ECU) B1000 Замените электронный блок управления (ECU) B1000 Неисправность цепи левой ксеноновой лампы B1000 Установлен неправильный левый блок управления(ксенон) B1000 Напряжение электропитания громкоговорителя Низкое напряжение (система облегчения парковки) B1000 Цепь громкоговорителя Высокое напряжение(система облегчения парковки) B1000 Счетчик отказов по высокому напряжению системы переполнен (система заблокирована)(информационные дисплеи) B1245 CD-чейнджер Неисправность B1245 CD-чейнджер Неисправность салазок загрузки B2535 Неисправность цепи задней противотуманной фары По В1000:зависит от того из какого блока она считана,не обязательно что сразу не работает и ксенон и парктроник и дисплей,может быть что-то одно.
Судя по букету ошибок я бы глянул состояние проводов в гофре возле движка
