Старый 30.05.2014, 21:39   #1
alekc
Вес репутации: 2033
alekc на пути к лучшему
По умолчанию В дождь протекает задняя дверь.
Зафира В 2008. ручка. Стала в сильный дождь протекать задняя дверь. Течет с обивки двери на шторку багажника. Посоветуйте ,что предпринять,может есть картинки,если, кто разбирал. Как там водосток устроен.
alekc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 00:35   #2
Вес репутации: 4553
Скорее всего заднее стекло негерметично вклеено,чтобы в другом месте протекло-её утопить надо.
Второй вариант:ссохлись уплотнительные резинки на релингах и течёт из под них.А далее вода дырочку найдёт.
Снимай потолок,откручивай релинги и смотри состояние уплотнительных резинок.Заодно резинку на антенне проверь.Или замена или герметик в помощь.
Старый 31.05.2014, 22:01   #3
alekc
Вес репутации: 2033
Раньше не текло ,скорее резинки.
Старый 01.06.2014, 16:09   #4
Вес репутации: 8082
Сообщение от alekc Посмотреть сообщение
...Течет с обивки двери на шторку багажника...
...Второй вариант:ссохлись уплотнительные резинки на релингах и течёт из под них.А далее вода дырочку найдёт...
+1. Скорее всего релинги. Даже плохозакрытая или открытая задняя дверь не течет - вода сверху стекает в желоб, дальше по обе стороны открытого заднего проёма, через заднии фонари и вытекает на задний бампер.
Старый 03.06.2014, 01:16   #5
Вес репутации: 4553
Ну ещё каким-то образом через повторитель стоп-сигнала,больше негде
Старый 04.06.2014, 22:10   #6
alekc
Вес репутации: 2033
Спасибо,проверю.
Старый 05.06.2014, 15:16   #7
Jambys
Вес репутации: 1770
Jambys на пути к лучшему
Доброго времени суток! У меня похожая проблема. При открытой пятой двери , в дождь, вода тоненькой струёй полилась на шторку багажника из под обшивки в районе левой петли.тут же снял обшивку, визуально не видно откуда течь...предполагаю из под молдинга.
Jambys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 01:55   #8
донецкий
95% стоп сигнал,уже было,поменял уплотнитель
Старый 06.06.2014, 21:00   #9
alekc
Вес репутации: 2033
Как снимается стоп сигнал? У него крепеж под обшивкой двери? Как она закреплена ,на клипсах?
Старый 12.08.2014, 16:30   #10
Oktav
Oktav на пути к лучшему
Смотря какой гв
Oktav вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +4.
