![]() Регистрация: 22.10.2012
Вес репутации: 1699 ![]() |
Всем здравствуйте.
Помогите советом, может кто сталкивался ??? Временами загорается значек ESP (машинка на скользкой дороге) и начинает не ровно работать двигатель (как-будто троит) не дает разгонятся нормально, тупит короче. Потом (обычно на следующий день, но иногда и через пару часов) знак ESP гаснет и становится все в норме. Искал в просторах интернета ответы - наткнулся на то, что надо чистить дросельную заслонку...... Может у кого есть другие варианты ??? |
Добрый день! У меня та же проблема. Бьюсь над ней уже четвертый день. Диагностику делали четыре раза, ошибок нет. Какое то волшебство... Что делать не знаю..
Значек ESP может загораться при разных показаниях угловых скоростей колес (датчики АБС в ступицах) и при этом происходит подтормаживание какого либо одного заднего колеса (срабатывает антизанос). Хорошо бы с помошником проехаться и на ходу по прибору OP-COM посмотреть одинаковы ли обороты колес показывает мозг, возможно какой нибудь датчик АБС тупит
![]() P.S. перво-наперво проверить состояние разъемов (2) и целостность проводки (перетёртость) от датчиков АБС передних колес.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 18.06.2014 в 11:01. |
Я также, приезжал пару раз на диагностику - и как на зло все становится нормально.
Сегодня еще лучше - пару раз сработала система противозаноса (как зимой) !!! Причем начал трогатся на светофоре тихонько, без пробуксовки... Провода проверял на передних колесах, на первый взгляд внешних повреждений нет. |
Разъедени два разъема на каждом колесе и глянь на сами контакты (может попала вода и окислились).
Завтра попробую заеду на эстакаду, на земле пробовал, не получается нормально проверить.
А про дроссельную заслонку никто не слышал ?? Может быть взаимосвязь ?? А то уже хочу в выходные снять и промыть хорошенько "с порошком". |
Пришел с гаража, считывал ошибки.
Получилось следующее: 0420 и 0352 Если правильно расшивровал получается так: 0420 - неисправность с катализатором (с ним у меня давно проблема). 0352 - проблема со 2 и 3 цилиндром. Что - то не клеется с моей проблемой с ESP. |
#8 | |
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
До модуля так и не добрался. В выходные сниму, проверю визуально на пробои.
Заметил странную особенность - ESP загорается и начинаются все проблемы, когда греется движок и срабатывает вентилятор (пару раз заметил точно).
Zafira A, (1.8) , Z18XE |
