Приветствую всех "зафироводов". Машина 1,8 2003 г.в. МКПП. Летом (2011) пригнал из Швейцарии. С первыми заморозками столкнулся с тем, что при включении печки "отчетливо" слышно шум работы вентилятора. Поработав шум становится тише, но не исчезает совсем. Я грешу на износ втулок, смазка подмерзает или просто её уже там нет. Может кто сталкивался с этим? И как снять движок?
Последний раз редактировалось Никола Карагандинский; 12.12.2011 в 22:02. Причина: Орфография |
Никола это ни у тебя одного.У меня тоже как стало холодно появился звук -скрип поработает потом стихнет.До мотора добраться просто- демонтируй (дардачёк) а там разберёшься всё видно хорошо и доступ хороший за одно и фильтр на печке замени теплее станет.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
В сильный мороз иногда тоже появляется писк при работе вентилятора.Приноровился таким образом:включаю сначала на самые маленькие обороты.По мере прогрева двигателя писк проходит сам.
Снять бардачок,потом разобрать мотор отопителя и смазать.Не забыть собрать обратно.
Только ВД-шка как смазка здесь плохо работает,маслом смазывай. |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1602 ![]() |
парни может кому нибудь пригодится . появилась вибрация моторчика отопителя . особенно слышно на повышеных оборотах .и хорактерный гул . вобщем . после демонтажа бардачка . приподнял полусферу рецеркуляции воздуха сверху моторчика и рукой полез в крыльчатку . вытащил сухой берёзовый листик . и ВСЁ работает тихо без шума и вибрации . зафира 2001г z16xe ручка . всё генеальное .просто
Поставь салонный фильтр, чтоб мусор с пылью не лез вовнутрь.
Разве? И вентилятор и блок резисторов жарят всю пыль? Странно ...
