![]() Регистрация: 28.07.2015
Вес репутации: 1332 ![]() |
Здравствуйте всем!!! Начну по порядку. Зафира А 2004 г.в. y20dth автомат. Прогревая двигатель даже в теплую погоду ,обратил внимание,что температуру двигателя начинает показывать с 60 градусов, до этого двигатель нагревается,термостат работает(проверял руками) стрелка температуры лежит. Потом когда температура достигнет 60 градусов стрелка начинает работать. Через некоторое время после включения зажигания перестала гаснуть лампа системы охлаждения. Еще через какое-то время во время прогрева машина могла заглохнуть если на холостых или начинает работать как трактор при этом тахометр падает на ноль и загораются; система охлаждения,машина с ключом и скользкая дорога. Если машина заглохла я ее заводил делал перегазовку тахометр начинал работать машина с ключом гасла глушил машину снова заводил все пропадало и продолжал движение. Все выше описанное происходило до достижения рабочей температуры. Был у трех диагностов все говорят разное и по моему мнению бред. Вообщем я привык такой езде ,если-бы ,сегодня по старой схеме не вышло. Пока машина не остыла ,тахометр не заработал. Машина нравится всей семье поэтому хочется довести ее до ума. Всем заранее спасибо,жду советы,предположений своих много.
Cчитываем ошибки педальным методом и весь перечень оных в студию!
P.S. судя по описанию, начинаем с проверки датчика температуры ОЖ
Спасибо за отклик! Самодиагностику пробовал очень много раз результата ноль. Дело в том что контакта номер 6 нет . Замыкание на массу 5 без результата. Диагност сказал что борт. комп. активный но на дисплей вывести не знает как. Показывает только температуру за бортом. Он же говорит что умирает ТНВД (слова как я говорил выше вызывают сомнения т. к : машина работает хорошо)
Педальный метод тоже ничего не дал.
Без "добытых" ошибок - пальцем в небо... А ошибок будет куча... Приборчик OP-COM в помощь. Да и педальный метод должен дать ошибки. Попробуй чуть подругому: сначала нажать педали, а уж потом вставлять ключ и вкл.зажигание
Сегодня был в очередной раз на диагностике. Диагноз печальный. Ошибки на все датчики. Приговор: замена блока управления ТНВД. Отдельно в продаже нет,если и есть то дорого,а в сборе с ТНВД 150 т.р. ОХРЕНЕТЬ!!!! Может есть вариант дешевле?
Можно поискать б/у, можно поремонтировать если с паяльником дружишь (замена электролитов и пропайка контактов)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 13.08.2015 в 21:06. |
Решилось все очень просто. На белорусском форуме увидел ошибки как у меня и диагноз .,замена датчика коленвала.... Заменил и проблем нет. П.С. Диагносты как синоптики ..... Парни читайте форумы их много и ваша проблема уже обсуждалась,не платите деньги самозванцам.
