zafira 2010 А17DTR механика пробег 262000 км
2 дня назад поменял радиатор потёк и передние тормозные колодки. помогите разобраться .................. при движении загорелась иконка антизанос ЕSP и заморгал датчик АВS , стрелка спидометра стала работать не стабильно прыгает или показывает 0 км, тахометр работал ,но тупо набирала обороты вынуждено проехал 30 км.до остановки и тахометр перестал показывать обороты и после остановки двигателя больше не запускается. ошибки № блок управления приборной панелью IPS ECU P0115-71 , P0460-71 ,P0500-71, P0654-71 P0550-71 PS все другие ошибки стерлись эти нет завести не можем. |
Р-0115-неисправность датчика ТОЖ
Р-0550-неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля Р-0654-сигнал оборотов двигателя вне рабочих характеристик Р-0500-неисправность цепи датчика скорости Р-0460-цепь датчика углового положения рулевого колеса вне рабочих характеристик Я бы начал с датчика температуры ОЖ и проводки к нему-из-за него может не пускаться движка
