![]() Регистрация: 08.01.2016
Вес репутации: 1274 ![]() |
Всем привет. Зафира2006 при велючении стартёра ни какой реакции. Аккумулятор живой самодиагностика ни чего не дала. Один раз завелась при этом гур не работал, стрелка бензин на нуле. В чём может быть дело?
Не верю, что ошибок нет. Неявные, залетные полюбому будут.
Какая напруга на аккуме?
Снял замок достал только личинку конт.группу разобрать не удалось поставил всё обратно работает .
Проблема была не в замке это совпадение оказалась обмотка генератора замкнута(периодически замыкала)на корпус заменил гену и ура!
