Старый 15.06.2016, 12:31   #41
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
новичок на пути к лучшему
Никто не пишет,как слить бензин с бензобака.Если 20-30 или даже 10 литров снимать,а тем более ставить тяжело.Есть пробка сливная?
Старый 16.06.2016, 15:34   #42
Вес репутации: 8095
Нет пробок. Можно открутить патрубок заливной горловины, вставить нетолстый шланг через клапан и слить
Название: Demontaz baka_7.JPG
Старый 17.06.2016, 22:45   #43
Патрубок на баке нужно отсоединить и тонким шлангом слить. Иначе ни как.В патрубке бака перегородка крестом.Шланг как на насосе для колёс подойдёт.Если с электричеством дружишь то можно подключит насос на прямую через разъём и скачать отсоединив фильтр. Плохо что насос включается только вместе со стартером.На Ауди-80 там отсоединил шланг подачи топлива от системы.включил зажигание и насос сразу качает без работы стартера.Здесь же гемор сделали.
Старый 07.08.2017, 01:06   #44
AZar
AZar на пути к лучшему
А что есть какие-нибудь нехорошие симптомы?(не разгоняется на повышенных оборотах,как-будто кто за жопу держит.Отпускаешь педаль немного,вроде как поехала).Если нет,то и не суйся.Но если охота бак снимать,можно и слазить,сеточку почистить.
Добрый вечер!Симптомы появились:стоя в пробке-падали обороты на ХХ и глохла.Затем прочухалась на 5 передаче.Глохнуть перестала,но тяга исчезла.БК показывает-бедная смесь.
Мотор 1.6XEP пробег 230т.Брал при 100т.
Думаю с чего начать:насоса или клапана адсорбера?(возд.фильтр поменял)
Спасибо
AZar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 19:48   #45
Вес репутации: 8095
Я б насос не трогал...
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +4.
