Доброго дня! У меня Zafira 2007 г/в 1,8 коробка робот.
Подскажите, как восстановить передние габаритные огни? Решил установить диодные лампочки, после замены пропал свет габаритных огней. А при включении габаритов, лампочки включаются на секунду и гаснут. Еще проблема с прикуривателями в салоне. Перестали работать, проверил предохранители все целы. Заранее благодарю! |
Диодные лампочки куда ставил? при установке ничего на замкнул?
![]() Регистрация: 29.10.2009
Вес репутации: 2110 ![]() |
Проблема может быть в том, что диодные лампы потребляют малый ток. Дело в том, что выходы возможно всех ламп в Зафире идут с транзисторов. Достаточно вытащить лампу при горящих габаритах и вставить её обратно- она не горит. Выключаешь габариты, затем вкл. она горит, и эта информация записывается в комп. На сервисе тебе скажут об этой ошибке.
